Nie chce zapalac
yasio
Nie chce zapalac
Witam wszystkich mam mały problemik i nie daje mi to spokoju. Powiedzcie mi jak to ma być mam III 1.6 AEE ten "cudowny silnik" pamiętam że za każdym przekręceniem kluczyka do momentu zapalenia kontrolek było słychac z silnika ciągły szum takie brzęczenie a od jakiś dwóch tygodni go nie słysze i co za tym idzie od tamtej pory nie mogę go odpalić bez wciśnięcia pedału gazu aż do momentu rozgrzania. Co mogło być tego przyczyna i co by tu zrobić zeby było jak wcześniej. Może dodam że stało sie to po zatankowaniu moim zdaniem lichego paliwa. Proszę o rady
Ostatnio zmieniony czw kwie 12, 2007 18:33 przez yasio, łącznie zmieniany 1 raz.
- booster
Mam ten sam silnik i dobija mnie to brzęczenie ale kiedy przeczytalem Twoj problem to ciesze sie ze u mnie caly czas jeszcze brzęczy. Moze to przepustnica, zalecam podpiecie sie pod VAGa, moze cos konkretnego sie dowiesz wtedy.
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2007 17:57 przez booster, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [mk3] 1.6 AEE
to chyba pompa paliwa na to wychodzi że już chyba dogorywayasio pisze:za każdym przekręceniem kluczyka do momentu zapalenia kontrolek było słychac z silnika ciągły szum takie brzęczenie a od jakiś dwóch tygodni go nie słysze i co za tym idzie od tamtej pory nie mogę go odpalić
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
yasio
Byłem na Vag-u był błąd z nastawnikiem przepustnicy koleś tam zagladał ale nic nie zrobił bo chyba się nie da tam wygląda jak w zegarku same trybka wyczyscił przeustnice zaadoptował ja od nowa i to samo jest od nowa tylko teraz obroty nie skacza podczas jazdy problem jest z samym zapalaniem.Myślę że jakby była to pompa paliwa to przerywałby podczas jazdy a proacuje w porządku.
- obadziarka
mam ten silnik rowniez. okresla sie go mianem "jakby dac wola do ciagniecia karocy" )tak okreslil go gosc z forum z wloclawka).
bzyczenie podczas zaplonu to praca nieszczesnej przepustnicy. prawidlowe obroty na cieplym silniku to 600-650 z tolerancja + - 50 na zimnym 1100. skakanie obrotow to rzecz normalna dla tego silnik, ale nic bardziej mnie nie denerwuje. przeczyszczenie przepustnicy tez nic nie daje (na 200 km) nawet wymiana swiec i przewodów elektrycznych. ten typ tak ma. trzeba sie przyzwyczaic. ja walczylem z tym rok i nic. w zimie pali kolo 8 w miescie przy ostrej jezdzie 10. najmniej pali przy 80-90 km/h czyli przy 2000-2100 obr. wtedy pali kolo 6-6,5 l kalkulacja do gazu. zakladajac gaz zwroci sie po 60,000 km. drogi gaz bo plastikowy kolektor, zamula go troche. czesci drozsze niz do normalnego golfa, np swiece do normalnego to okolo 8 zl tutaj 16 za sztuke zalecane NGK BUR6ET. auto stojace na duzym sloncu trudniej odpalic,
TEN TYP TAK MA-POPROSTU
zaleca sie zdjecie tzw ekranow. podobno odpalac nalezy po zgasnieciu kontrolki poduszek.
CZłOWIEK Z GRONA PECHOWCÓW ZA SPRAWĄ SILNIKA AEE..... (TE TYPY TAK MAJĄ)
- booster
Jacenty85 pisze:Jeśli vag pokazał błąd - serwomotor pozycji przepustnicy - to znaczy że jest ona do wymiany
Mi na VAGu wyskoczyły następujące błędy:
00516 --> Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60
00282 --> Serwomotor pozycji przepustnicy – V60
Auto dziala normalnie, ale o co chodzi z tymi błędami?
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
- Jacenty85
Na zimnym silniku masz obroty około 1100 a później wraz ze wzrostem temperatury spada do 650-750? Jesli tak proponuje sprawdzić naciag linki gazu. Jeśli za ciasno to poluzować!WYkasować błędy i zaadoptować przepustnice. Czy auto nie szarpie albo nie przerywa?Wygląda na wytartą ścieżkę TPSu. Na wolnych obrotach ma lekkie drgania karoserii?
pietia-gce
x
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 20:39 przez pietia-gce, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84264&start=45]Mój Dragongreen[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
