Kilkusekundowe buczenie w okolicy wtrysków
janek822
Post autor: janek822 » śr kwie 11, 2007 16:02
tak jak w temacie, co to jest? po włączeniu zapłonu w okolicy wtrysków słychać około 4sekundowe buczenie tak jakby cos sie przestawiało, póżniej pyknięcie i cisza, co to jest?nigdy wcześniej tego nie zauważyłem tzn nie słyszałem
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2007 17:08 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr kwie 11, 2007 17:09
To pompa wtryskowa, musi podac paliwo zanim odpalisz..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
janek822
Post autor: janek822 » śr kwie 11, 2007 17:39
aha ale przed tym podaniem paliwa tez da sie odpalić, tak że to nie ma większego znaczenia?
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Kilkusekundowe buczenie w okolicy wtrysków
Post autor: RobertP » śr kwie 11, 2007 18:13
janek822 pisze:w okolicy wtrysków słychać około 4sekundowe buczenie tak jakby cos sie przestawiało, póżniej pyknięcie i cisza, co to jest?nigdy wcześniej tego nie zauważyłem tzn nie słyszałem
czy aby napewno z okolicy wtrysków i napewno tego wcześniej nie słyszałeś
moze nie zwróciłeś uwagi ? podobne buczenie jest przy "ładowaniu" się układu z ABS
"ładowaniem" ja czasami to tak nazywam :-)
naciśnij pedał hamulca podczas tego buczenia i zobacz czy poczujesz te pyknięcie
po tych kilku sekundach to normalne ...
poza tym uważam że raczej masz wszystko OK - spróbuj i daj informację tutaj
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
janek822
Post autor: janek822 » śr kwie 11, 2007 18:29
to może było cały czas ale poprostu nie zauważyłem, ok sprawdze i jutro odpisze, jesli to ABS to nie wiem czy wszystko bedzie ok bo ABS mam nie sprawny i mi odcina go jak rusze autem a dokładnej jak ruszy sie wskazówka prędkościomerza, mozliwe że czujnik którys albo cos z kompem nie tak.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw kwie 12, 2007 14:52
janek822 pisze:to może było cały czas ale poprostu nie zauważyłem, ok sprawdze i jutro odpisze, jesli to ABS to nie wiem czy wszystko bedzie ok bo ABS mam nie sprawny i mi odcina go jak rusze autem a dokładnej jak ruszy sie wskazówka prędkościomerza, mozliwe że czujnik którys albo cos z kompem nie tak.
co do sprawdzenia czujnikow opróćz VAGiem to proponuję jeszcze każdego z osobna
pomierzyć i sprawdzić czy nie ma czy nich od strony tego czujnika jakiś opiłków metalu
one mogą "masować" do piasty i wskazywać także na błąd czujnika
Sharan - AFN
motonita2002
Post autor: motonita2002 » czw kwie 12, 2007 16:04
RobertP pisze:podobne buczenie jest przy "ładowaniu" się układu z ABS
Hmmm nie wiem jakiej marki masz pompę ABS, ale to "ładowanie" to masz na myśli chyba samodiagnozę układu - a ta nastepować powinna jedynie wtedy kiedy auto przekroczy 4km/h i słychać wtedy takie ledwo wyczuwalne buczenie z pompy. To właśnie od tego momentu układ jest w stanie gotowości. Jeśli tego nie będzie to momentalnie "łapie" błąd i zapala kontrolkę.
janek822
Post autor: janek822 » czw kwie 12, 2007 19:30
dzis sprawdziłem jeszcze raz i jednak jest to w okolicy wtrysków, a raczej pompy, jak w tym czasie co buczy nacisne hamulec to nic sie nie dzieje.
Pompa jest firmy ATE, czujniki czyściłem, ale nie wiem jak można sprawdzić je każdego z osobna (jakimś miernikiem, jak?)
Scotto
Post autor: Scotto » czw kwie 12, 2007 19:40
janek822, dzieje sie tak tylko na zimnym silniku? czy za kazdym odpaleniem?u umnie tak jest tylko jak zimny silnik ale nic z tem nie robie bo tak chyba ma byc, nie szukam dziury w calym pozdro
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
SowaBezOka
Post autor: SowaBezOka » czw kwie 12, 2007 22:02
janek822 pisze:dzis sprawdziłem jeszcze raz i jednak jest to w okolicy wtrysków, a raczej pompy, jak w tym czasie co buczy nacisne hamulec to nic sie nie dzieje.
Witaj.U mnie jest to samo i nie ma sie czym przejmowac.To pompa wtryskowa i to naturalne.Zawsze tak robi przy przekreceniu zaplonu :) Najbardziej slychac rono (bo cicho dookola :)
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw kwie 12, 2007 22:39
janek822 pisze:czujniki czyściłem, ale nie wiem jak można sprawdzić je każdego z osobna (jakimś miernikiem, jak?)
czyściłeś je z brudów i ewentualnych opiłków od zewnętrznych stron auta mam nadzieje :-)
a pomiary jak najbardziej miernikiem omomierzem i powinno być
w granicach 1,1kOhma na kazdym z czujników, i pomiarów dokonuj
możliwie najbliżej samego czujnika i odpinaj od reszty instalacji
jeśli każdy z nich ma tyle to szukaj problemu w stykach idź po kablach ...
taka mała podpowiedź: nie wiem co jest ale często siadają prawe przednie czujniki :kac:
Sharan - AFN
janek822
Post autor: janek822 » czw kwie 12, 2007 22:45
też tak myśle że to standard z tym buczenie pompy.
A co do ABS to czyściłem te czujniki, a niedługo pomierze je, tam sa 2 piny czy wiecej?
Dzieki koledzy lecą punkty :bigok:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw kwie 12, 2007 23:01
janek822 pisze:A co do ABS to czyściłem te czujniki, a niedługo pomierze je, tam sa 2 piny czy wiecej?
wiesz, jak masz w aucie tylko ABS to są dwa piny jak jest ASP to 4 (kable brąz, żółty, czarny czerwony)
w tym drugim przypadku powiem szczerze że nie zdarzyło mi się mierzyć
i nie wiem na których kablach jakie mają być wyniki pomiarów
Sharan - AFN
janek822
Post autor: janek822 » czw kwie 12, 2007 23:04
RobertP pisze:możliwie najbliżej samego czujnika
aha jeszcze jedno pytanie bo nie pamiętam, tam jest złączka wtyczka czy trzeba będzie ciąć do pomiaru?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
