Wspomaganie trzeszczy wyje piszczy?
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » śr kwie 11, 2007 14:39
Co zrobić? jak skręcam koła to wspomaganie jakoś dziwnie wyje, wczesniej tego nie było i dopiero niedawno zauważyłem, ostatnio kolo mnie parkowalo vento i w nim tez tak wyło. Co to może być? Dolać płynu czy co?
stasiuadam
Post autor: stasiuadam » śr kwie 11, 2007 14:44
byc moze pompa juz konczy swoj zywot :grrr:
na poczatku bym spaprawdzil naciag paska i stan oleju
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 11, 2007 15:05
zamioculcas, generalnie sprawa wygląda tak,jeśli skręci sie na maxa kołami to pompa może sie odezwać,gdyż wtedy pracuje na max obciążeniu,na początek sprawdzil bym,czy nie ubywa gdzieś plynu bo jesli masz niski poziom to na 100% gdzies jest wyciek,generalnie producent nie przewidział wymiany płynu,jeszcze zobacz ten pasek czy nie jest luźny
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » śr kwie 11, 2007 17:07
Ok, to ze przy skręcie na max się odzywa to ja wiem, ale ona potrafi piszczczeć nawet przy lekkim skręcie.
luckash
Post autor: luckash » śr kwie 11, 2007 17:14
zamioculcas pisze:Ok, to ze przy skręcie na max się odzywa to ja wiem, ale ona potrafi piszczczeć nawet przy lekkim skręcie.
u mojego taty było tak samo nawet przy lekkim skrecaniu. pasek sie juz spalił i nie trzyma ściankami. podciągnij a jak nie pomoże to drugi
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » śr kwie 11, 2007 17:17
Ok ide zaraz zobacze jak tam płyn i pasek - mam nadzieje ze to będzie to.
