Klimatyzacja wyje
Klimatyzacja wyje
Mam climatronic i czasami jak klima jest wlaczona wydobywa sie (pojecia nie mam z czego, czy z pod maski czy z przewodów wentylacyjnych) taki dziwny dzwięki wyjący cos mniej wiecej jak da sie slyszec w bloku mieszkalnym z kratek wentylacyjnych jak wieje duzy wiatr, ewnetualnie podobnie wyje chamujący autobus, ale dzwiek z kratek w bloku jest bardziej zblizony.
Jest to dosyc niski jednostajny wyjacy ciagly odgłos ktory pojawia sie i znika po kilku sekundach.
W zeszłym roku miałem dość podobne objawy od czasu do czasu buczenie pojawiało sie podczas jazdy .Nie myśląc zbyt dużo podjechałem do serwisu gość spuśił czynnik chłądzący dobił nastepnie do odpowiedniego poziomu. Mówił coś że może poziom oleju w pompie jest niski a że zagadałem sie z kumplem po chwili powiedział ze wszystko jest ok i faktycznie buczenie ustapiło.Może zbyt dużo nie pomogłem ale wjazd do serwisu bedzie jak najbardziej wskazany a przy okazji sprawdzić i wyczyścić lato już tuż tuż
greg
greg
- mg-maciek
Re: Klimatyzacja wyje
jak rozwiążesz ten problem to bardzo cię proszę kolego daj info bo na razie nie mam dodatkowej kasy żeby jechać do serwisu, a napełnianie to minimum 150 złporlock pisze:Mam climatronic i czasami jak klima jest wlaczona wydobywa sie (pojecia nie mam z czego, czy z pod maski czy z przewodów wentylacyjnych) taki dziwny dzwięki wyjący cos mniej wiecej jak da sie slyszec w bloku mieszkalnym z kratek wentylacyjnych jak wieje duzy wiatr, ewnetualnie podobnie wyje chamujący autobus, ale dzwiek z kratek w bloku jest bardziej zblizony.
piszę bo z mojego climatronika wydobywają się identyczne dźwięki
- mg-maciek
witam
niestety już się dowiedziałem co było powodem wycia klimy
wychodzi na to że kompresor (choć jeszcze nie został wymontowany) bo brzęczy w nim jak cholera i nie daje ciśnienia czyli raczej jego koniec nadszedł lub łożyska czy sprzęgłą bo coś wym rodzaju w nim siedzi
naprawa minimum 500 zł
po naprawie dam znać dokładnie w czym rzecz
ja pier...... tyle kasy
pozdrawiam i życzę chłodu
Co jeszcze zauwazylem ostatnio ciekawego z moim przypadkiem wyjacej klimy, to ze jak zaczelo wyc i wcisnolem sprzegło to przestawało, a jak puscilem to znów wyło.
Moze dzieki tej informacji komus z forumowiczów przyjda jeszcze jakies dodatkowe pomysly, w ogole jaki ma wplyw na sprezarke czy sprzeglo jest wcisniete czy nie ?
Tzn zapewne gdy jest wcisniete to wiecej mocy idzie na sprezarke, ale co to ma do wycia ?
Od dzis dzieki ostrzezeniu "mg-maciek" jezdze na econ, do momentu az znajde przyczyne i ją usune.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
