Zmiana oleju w 1.9D przy 300kkm
r30q
Post autor: r30q » wt kwie 10, 2007 17:54
Witajcie, planuje zmiane oleju w moim mk3. 1.9d z przebiegiem 300 000km ( silnik w dobrym stanie nie kopci itp ) z Mobil1 15W40 Diesel, na CASTROL GTD(disel) Magnatec 10W-40
napiszcie co myślicie i czy mogą wyniknąc jakies problemy .... pozdrawiam serdecznie wszystkich :pub: :bigok:
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2007 18:09 przez r30q, łącznie zmieniany 1 raz.
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » wt kwie 10, 2007 18:02
Ja bym zaryzykował, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy silnik nie spala ani grama mineralnego. Przejeżdżasz 10 tys km bez dolewek? To, że nie kopci nie przesądza o stanie silnika w 100%.
Jak wlejesz, to obzerwuj: simmeringi, uszczelkę pod pokrywką zaworów, okolice odmy, filtra, patrz czy silnik suchy i oczywiście sprawdzaj poziom. Pamiętaj, że półsyntetyk ma w 70% mineralną bazę.
Jeśli puści tylko jakiś uszczelniacz, czu uszczelka pokrywy, to je powymieniaj i obserwuj dalej. Jak spala ponad 1-2 litry na 10 tys, to wedle uznania, dolej, albo wróc na mineralny.
Pozdrawiam.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt kwie 10, 2007 18:07
Grzesiekk1982 pisze:Ja bym zaryzykował, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy silnik nie spala ani grama mineralnego
i jak już nie ma na obecnym mineralu wycieków to też pokusiłbym się na lepsze zwilżenie :helm: :bigok:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
greg
Post autor: greg » wt kwie 10, 2007 18:44
r30q, golf 3 1Y - przebieg 340tys. nadal na półsyntetyku (lekkie wypocenie przy uszczelce klawiatury ale nie wyciek tylko takie przybrudzenie)
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » wt kwie 10, 2007 18:49
Szwagier ma w 1.9d 250tys i cały czas jedzie na full syntetyku.
r30q, ja bym przeszedł na ten Magnatec 10W-40
adas01
Post autor: adas01 » wt kwie 10, 2007 21:22
wróciłem do półsyntetyka przy 292000 km. nie bolało i nie boli ;) jedyne objawy jak u greg'a - lekkie spocenie
był mk3, jest prawie mk4
r30q
Post autor: r30q » wt kwie 10, 2007 21:42
Chyba tak zrobię :) a potem ocenie, a oleju nic nie dolewam od wymiany do wymiany, chyba w zime troszke dolalem ale to minimalne ilosci są
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
