Jak zrobić VAG
klekocix
Jak zrobić VAG
Post autor: klekocix » wt kwie 10, 2007 16:59
Obserwowałem na Allegro sprzedawane tam kable VAG oraz złącze diagnostyczne w moim samochodzie.
Z moich obserwacji wynika że jest to bardzo ładnie opakowana wtyczka zawierające 4 kabelki wewnątrz.
Tak więc nie sądzę że byłby kłopot w domu zrobić sobie takie urządzenie?
I teraz chciałbym się dowiedzieć co do tego będzie potrzebne?
- wtyczka COM (niestety USB chyba jest ponad moje siły żeby to łączyć i lutować)
- 4 różnych kolorów kable (czy one są jakieś specjalne, o jakiejś wyjątkowej oporności czy mogą być zwykłe?)
- 4 końcówki aby łatwiej było wpinać to urządzenie w złącze diagnostyczne.
Nawet nie będę potrzebował tego całego plastiku który wpina się w złącze w aucie - przecież można robić to ręcznie, każdy przewód oddzielnie.
Co o tym myślicie?
Czy zrobienie VAG-a to większy kłopot niż to co napisałem?
Chodzi mi o takie coś jak na obrazku:
michal_777
Post autor: michal_777 » wt kwie 10, 2007 17:22
Niestety jak by to były tylko 4 różnokolorowe kabelki to by było zbyt pięknie ;) nie uwazasz??
POzdrawiam
klekocix
Post autor: klekocix » wt kwie 10, 2007 17:31
W takim razie czego brakuje do kompletu żeby mozna było zrobić sobie taki VAG domowym sposobem?
Bo nie sądzę że te kilka kabelków, wtyczka i coś jeszcze warte jest 80 czy 90zł...
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt kwie 10, 2007 20:20
Układ MAX232, parę kondensatorków......... , albo transoptry, różne są rozwiązania interfejsu.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
michal_777
Post autor: michal_777 » wt kwie 10, 2007 20:22
Szukaj na "elektrodzie" tam swego czasu widzialem gotowe schematy interfejsu....
Jesli lutownica nie jest Ci obca to sobie poradzisz ;)
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt kwie 10, 2007 20:52
Tak jak koledzy piszą interfejs to MAX232 lub tranoptory.
Sprawdzone schematy zanjdzisz w tych linkach:
Interfejs na MAX232
Interfejs na transoptorach
klekocix
Post autor: klekocix » wt kwie 10, 2007 21:12
Dzięki ślicznie za linki :pub:
A nie ma takiej możliwości aby już sam laptop emulował pracę tego urządzenia na płytce drukowanej??
Przy obecnych możliwościach komputerów osobistych to chyba nie powinien być zbyt wielki kłopot?
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt kwie 10, 2007 21:19
Jak na razie interfejs jest niezbędny do komunikacji komputer <--> samochód.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt kwie 10, 2007 21:20
Sam laptop nie da rady, interfejs musi być. On dopasowuje "poziomy napięć" między kompem a sterownikiem w aucie.
Nad ranem:
kluuzi
Post autor: kluuzi » śr kwie 11, 2007 00:43
jeszcze mozesz miec pewna muczke, -ja tak mialem- kupilem vaga z allegro, i sie okazalo ze nie dziala, wymienilem go u sprzedawcy-jako nie dzialajacy, podlaczam ponownie, i znowu nie dziala= wina nie byla w zlaczu diagnostycznym ktory zakupilem, a w zlaczu polaczeniu z komputerem auta..... :( niewiem dlaczego, sprawdzalem napiecia na wtykach i bylo takie jakie powinno byc- pojechalem do Aso i tez nie mogli sie podlaczyc pod vaga chcieli zabrac sie za zrobienie przewodu ale zrezygnowalem bo wiedzialem ze sie nie zamknie w cenie nawet do 500zl, sprawdzili go na kody blyskowe, i tylko tak mogli.
jak ktos wie, jak mozna samemu to naprawic to prosze o pomoc... :))) :bigok:
klekocix
Post autor: klekocix » śr kwie 11, 2007 08:13
Czyli taki VAG mógłby być dobry do mojego TDi?
http://www.allegro.pl/item183563454_int ... ocja_.html
Bo cena całkiem przyzwoita, a nie 100zł jak wszędzie na Allegro...
kluuzi
Post autor: kluuzi » śr kwie 11, 2007 11:40
ja za 40 zl kupilem pad kabel com....
gosciu na allegro z wawy sprzedaje,
poszukam go, to Ci jego namiar na priva podam.
[ Dodano: 11 Kwi 2007 21:17 ]
to jest wlasnie ten gosciu, co widac na linku od Ciebie :)
