strumienica zamiast katalizatora
jak w temacie, mam pytanie czy jak wywale katalizator i dam zamiast niego zwykła rure, lub strumienice, czy puzniej trzeba ustawiac gaz od nowa? czy nic nie powinno ulec zmianie (poza mocą oczywiscie) ? i takie samo pytanie czy jak ustawie zapłon to czy znów ustaawienia gazu nie ulegna zmianie? czy nie trzeba znowu regulowac?
zycie to sa chwile chwile, tak ulotne jak motyle...
Nie wywalaj katalizatora a juz na pewno nie zakładaj strumienicy !! Poczytaj o tym na formu. Silniki VW źl znosza ten zabieg co do ustawienia LPG to przy zmiananie zapłonu wystapuje koniecznośc wyregulowania instalki.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
ten parametr ulegnie zmianie owszem jeżeli oprócz strumienicy masz zmodyfikowany cały układ wydechowy od kolektora po tłumik końcowy w innym przypadku to efekt placeboczy nic nie powinno ulec zmianie (poza mocą oczywiscie)
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
