Patent na uszczelnienie wydechu?
Czy ktoś ma patent na uszczelnienie wydechu. Mam ciągle przedmuchy na łączeniach.
babylock
Sprawa jest banalnie prosta!
W sklepach motoryzacyjnych dostępne są do tego celu specjalne pasty o konsystencji silikonu, po nałożeniu pasty, skręceniu obelmy i pożądnym nagrzaniu wyfuków
pasta ta "cementuje się" i połączenie jest w 100% szczelne. Koszt takiej tubki wynosi gdzieś około kilkunastu złotych a starcza na baaaardzo długo.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
babylock, jest taka specjalna pasta
)))) sprawdza sie przynajmniej u mnie sie sprawdziła
Bilstein, a moze jakoś to zle nakładałeś ??
Ja jak miam złączenia w układzie wydechowum to rurka przed włozeniam w drugą była szlifnięta i posmarowana pastą !! Tak ze jak włozyłem rurke to az paste wyciskało
) dopiero potem skrecałem
) wszystko mi sie super złozyło nigdzie nie mam czarnego osmolonego czyli dziur nie ma
Zgadza się. W moim przypadku na spawie miałem niewielką dziurę i niestety było ok. po tym wynalasku ale prze 1 tydzień podem wypalała się. W diabły wymieniłem tłumik.Bilstein pisze:Miałem taka paste i moim zdaniem jest do bani po paru tygodniach odpada a jak sie smiga w deszczu to jeszcze szybciej.Proponuje wyjac wydech i pobawic sie troche zeby lepiej spasowac oba elementy ja tak zrobiłem i nic nie *** a ta pasta jest dobra na sztuke pozd.
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 14:42 ]
Na łączeniach to może założyć jakąś obejmę zaciskową, ale to też trzeba rozbierać wydech.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
