niedzialajace serwo
pejo
niedzialajace serwo
Post autor: pejo » pn kwie 09, 2007 10:43
witam
mam golfa III z silnikiem 1.8 w wersji GT bez ABS-u i najprawdopodobniej padlo mi serwo gdyz hamulce dzialaja jak w maluchu .Czy musze szukac serwa typowo pod ten silnik czy moge zaadoptować go od dowolnego golfa III bez wzgledu na pojemnosc silnika?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn kwie 09, 2007 12:37
pejo pisze:Czy musze szukac serwa typowo pod ten silnik
Najlepiej by było
pejo pisze:czy moge zaadoptować go od dowolnego golfa III bez wzgledu na pojemnosc silnika?
w ETKA nr katalogowe troszkę się różnią ............
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: niedzialajace serwo
Post autor: RobertP » pn kwie 09, 2007 12:46
pejo pisze:mam golfa III z silnikiem 1.8 w wersji GT bez ABS-u i najprawdopodobniej padlo mi serwo gdyz hamulce dzialaja jak w maluchu.
masz 1,8 GT bez ABSu? szkoda :-(((
a może przybliżyc o co chodzi ? masz twardy pedał ... ?
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
pejo
Post autor: pejo » pn kwie 09, 2007 15:20
pedal jest twardy a w momencie hamowania dosc duzo sily potrzeba uzyc tak jakby wspomaganie nie dzialalo,mysle ze to serwo i problem mam ze znalezieniem serwa typowo pod ten model.Myslalem zaadoptowac od GTI ale czy bedzie to dobrym rozwiazaniem?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt kwie 10, 2007 18:16
pejo pisze:pedal jest twardy a w momencie hamowania dosc duzo sily potrzeba uzyc tak jakby wspomaganie nie dzialalo,mysle ze to serwo i problem mam ze znalezieniem serwa typowo pod ten model.Myslalem zaadoptowac od GTI ale czy bedzie to dobrym rozwiazaniem?
a czy zaraz po zgaszeniu silnika wyczuwalne jest że jakby lżej
pedał w tym momencie chodził ?
czy napewno serwo, sprawdziłeś wąż łączący kolektor z servem
czy nie jest gdzieś nadpęknięty ..., popatrz dokładnie - poruszaj tam
Sharan - AFN
Rozii
Post autor: Rozii » wt kwie 10, 2007 20:35
RobertP pisze: sprawdziłeś wąż łączący kolektor z servem
soory ze się wtrące.
A mnie się wydaje że nie mam różnicy w pedale,czy to na wyłą.czy na załączonym silniku...początek mięki,póżniej trzeba depnąć.
Podejżewam też serwo,bo ten węzyk od kolektora początkowo jest ciepły - pózniej jest taka wstawka choćby z dwoma jakimiś cyckami,a dalej wężyk do serwa jest zimny.
I nic nie wiem.Jaką macie radę???
Sytuacja opanowana,ale systematycznie się pogarsza...
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr kwie 11, 2007 08:25
Rozii pisze:A mnie się wydaje że nie mam różnicy w pedale,czy to na wyłą.czy na załączonym silniku
jest roznica bo mniej sily musisz wlozyc zeby zablokowac kola Sprawdz dokladnie przewod od serwa idacy do kolektora czy nie jest dziurawy lub zapchany , wyjmij go z serwa i sprawdz
Rozii
Post autor: Rozii » śr kwie 11, 2007 08:32
Idę sprawdzić.Odpisze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
