Licznik - zawyżanie prędkości.
Witam.Mam problem z prędkościomierzem w MK4,dokładnie zawyża prędkość dość znacznie.Auto miało lekko uszkodzony przód.Czy ma to coś do rzeczy i co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2007 11:40 przez Goralmar, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
manieczek111
energetyczny
Zawyżanie licznika juz przerabiałem w swoim autku. Po wymianie licznika (byłem zmuszony bo jakies ***je chciały mi ukraś autko i wyrwały zegary niszcząc je aby ominąć immo i dobrać się do wiązki przewodów). Po wstawieniu nowych zegarków teoretycznie z tego samego rocznika co poprzednie prędkościomierz zawyżał o jakieś 20 km/h. W moim przypadku wystarczyło zgrać indeksy ze starych liczników i wgrać do nowych. Licznik pokazuje prędkość na podstawie sygnału ze skrzyni biegow, silnika i koła. W Twoim przypadku podejrzewam 2 roziązania. Jedziesz do speca który jest obeznany w VAG'u i metodą testowych jazd i ustawiania "na czuja" skalibruje Ci odpowiednio indeksy w licznikach (tak miałem je mieć na poczatku ustawiane ale na szczęście udało się wyciągnąć dane ze starych). Podejrzewam że w serwisie po nr licznika i nr nadwozia autka będą w stanie w bazie danych odszukac odpowiednie indeksy do Twojego i je wgrać od nowa.
- bojar
No, jak masz takie podejrzenia, to najlepiej weź pod uwagę stan techniczny samochodu...
Jak masz podejrzenie, że coś z licznikiem było kombinowane, to zrób dokładny przegląd, powymieniaj wszystko, bo jest zagrożenie, że przebieg cofany...
Kiedyś znajomy w Oplu Zairze cofał licznik, to wskazówka od poziomu paliwa przestała działać- ciągle wskazywała zero... nawet jak ją się ustawiło na połowie, to się zerowała...
Kurde, po co Ci ludzie cofają liczniki... aż tak chcą zarobić parę groszy więcej, a oszukują bardzo ludzi... już nie chodzi mi tylko o wyższą cenę za samochód z małym przebiegiem, ale o to, że potem kupujący jest nieświadomy przebiegu i przegapia ważne przeglądy (rozrząd, itp.)
Pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie.
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
Legia Warszawa !!!
Stan techniczny auta jest moim zdaniem bardzo dobry i mimo moich podejrzeń,że ktoś grzebał a raczej próbował to przebieg wydaje się adekwatny do stanu,ale mimo to postanowiłem w pierwszej kolejności zmienić rozrząd i olej wraz z filtrami.Po zrobieniu tego wezmę się za licznik i opiszę po naprawie jaka była przyczyna.
Pozdrawiam wszystkich.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
