Uszkodzony wal, problem z cisnieniem
Jestem nowym posiadaczem Golfa 3. Samochod jest z 1992r. Niestety nie dlugo trwalo moje szczescie. Oddalem go do mechanika ktory stwierdzil skrzywiony wal w silniku, prawdopodobnie na skutek pekniecia paska rozrzadu. Samochod caly czas sie grzal do 110 stopni a po wymianie oleju na nowy ( mineralny ) sygnalizuje problem z cisnieniem po przejechaniu ok 10km. Mechanik osrzegal ze takie moga byc konsekwencje uszkodzonego walu i niestety sa, ocenil ze naprawa moze byc nie oplacalna wiec wyglada na to ze wymiana silnika jest nieunikniona. Z uwagi na to iz jest to moje pierwsze auto prosze o jakies komentarze co do naprawy samochodu. Mam jeszcze dodatkowe pytanie dotyczace wspomagania, strasznie piszczy gdy kierownica jest skrecona do oporu np podczas parkowania. Czy da sie tego pozbyc ?, czy te modele juz tak maja.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 08, 2007 18:55 przez lemkat, łącznie zmieniany 1 raz.
- anthrax00001
Radze wymienić silnik na drugi (np. z anglika zapłacisz 800 PLN)
tylko jak szrociarz ściągnie auto to najpierw sprawdź jeszcze w samochodzie ten silnik.
albo jeździć tym aż zarżniesz do końca
wspomaganie piszczy bo pewnie pasek jest luźny, trzeba zrobić ogólny przegląd wspomagania
LPG: [img]http://images.spritmonitor.de/174008.png[/img]
Wał korbowy???? Skrzywiony??? Ile skrzywiony, że auto odpala i wał bokiem nie wychodzi??? To, że masz problem z silnikiem nie ulega wątpliwości. Natomiast mam duże wątpliwości co do diagnozy. Nie twierdzę, że tam może nie być, ąle jest to mało prawdopodobne. Czy mechanik rozbierał silnik? Bo może się okazać, że zakup nowego nie jest tak bardzo niezbędnylemkat pisze:do mechanika ktory stwierdzil skrzywiony wal w silniku
nie znam sie na tym zbytnio ale mechanik zauwazyl bicie na kole pasujacym czy jakos tak i myslal ze to kolo jest uszkodzone ale po jego zdjeciu okazalo sie ze to nie kolo a wal w silniku jest skrzywiony i stad bicie, silnik mial nowa uszczelke pod glowica wiec ktos przy nim grzebal. zobaczymy po wymianie.
może sam czop wału ma bicie ale nie caly wałlemkat pisze:mechanik zauwazyl bicie na kole pasujacym czy jakos tak i myslal ze to kolo jest uszkodzone ale po jego zdjeciu okazalo sie ze to nie kolo a wal w silniku jest skrzywiony i stad bicie, silnik mial nowa uszczelke pod glowica wiec ktos przy nim grzebal. zobaczymy po wymianie.
jakoś mi diagnoza podpada,
może kiepskiej jakości filtr oleju ? lub czujnik ?lemkat pisze:problem z cisnieniem po przejechaniu ok 10km
to że jest problem ciśnienia jak napisałeś wcześniej to też
nie wina "krzywego" wału bo silnik już dawno by Ci się
rozpadł na kawałki a wał bokiem wyszedł miałem w swoim
życiu takie coś jak kupiłem bmw widziałem jak mi wał wyszedł
bokiem z silnika
nie trzyma ciśnienia bo zwalone pierścienie i panewki a dodatkowo
może jeszcze pompa olejowa
trochę sie rozbazgrałem zamiast spać czy możesz bardziej wyjaśnić w czym rzecz z tym problemem ciśnienia ?
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
