ALH ciężko odpala zimny ciepły
fialson1
Post autor: fialson1 » ndz kwie 08, 2007 12:06
Patrzyłem w szukajce chcę tylko potwierdzić to co wyczytałem. Na zimnym kręciłem go dzisiaj 10 sek, na ciepłym trochę mniej . Filtr paliwa wymieniłem 2 m-ce temu . 3 dni temu autko sprawdzałem VAG iem kąty wtrysku ok. Żadnych błędów nie było . CO JEST GRANE?
cwb
Post autor: cwb » ndz kwie 08, 2007 12:15
akumulator szczotki filtr paliwa pęcherze powietrza w układzie problemy z instalacją elektryczną itp. czyli miliony powodów
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
Wzmocniak
Post autor: Wzmocniak » ndz kwie 08, 2007 12:20
Zobacz, czy jak zgasisz silnik, na przeźroczystym przewodzie z filtra do pompy pojawiają się pęcherze powietrza. Jeśli tak to gdzieś ssie powietrze. Połącz na chwile przwody zasilające i przelewowe omijając filtr. Często powietrze idze przez plastykowy króciec przelewowy mocowany w filtrze. Koszto Boschowskiego to 32,-, a podróby 8,-. Nie opłaca sie kupować Boscha, bo płaci sie tylko za firmę, a i tak to jest chłam.
Nic lepszego od Golfa drugiego. Co by nie, jakoby hej.
fialson1
Post autor: fialson1 » ndz kwie 08, 2007 15:20
aku można wykluczyć, kręci normalnym tempem. Sprawdzę jeszcze raz filtry.
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz kwie 08, 2007 18:01
stawiam na uklad paliwowy- sprawdz go dokl czy nie jest zapowietrzony :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » ndz kwie 08, 2007 21:58
Podmień lub wymień na próbę przekaźnik 109.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
fialson1
Post autor: fialson1 » pn kwie 09, 2007 20:37
Chłopaki dzięki to była lużna klema - przy aku.
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn kwie 09, 2007 20:41
Ale dałeś...
fialson1
Post autor: fialson1 » pn kwie 09, 2007 20:43
Dałem ... :pub:
