problem z poduszkami amora
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » sob kwie 07, 2007 21:01
witam...Mam problem gdyz wymienilem poduszki amortyzatora i wszystko co bylo potrzebne aby dobrze ustawic geometrie i pojezdzilem tydzien i znowu sa do wymiany poduszki amortyzatora.Co ciekawe to nawet lozyska sa dobrze wyrabane.Moglem zrobic z 500km.Jakie mam te poduszki kupic zeby troszku wytrzymaly.Dodam ze mam amory sportowe i sprezyny -40.Posiadam passata B3 i do przodu zalozylem amory od golfa3 gdyz to jest podobno to samo,jednak drazni mnie to ze jak rozciaglem seryjnego amora i tego co kupilem to okazalo sie ze orginalny jest ok8cm dluzszy, i podczas montazu ciezko bylo scisknac moja sprezyne aby skrecic . Prosze o wszystkie porady i sugestie bo mi rece opadaja.pozdrawiam
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob kwie 07, 2007 21:46
darek i jadzka pisze:pojezdzilem tydzien i znowu sa do wymiany poduszki amortyzatora.Co ciekawe to nawet lozyska sa dobrze wyrabane.
To jest raczej niemożliwe.. Chyba, że źle coś poskładałeś..
The quieter you become, the more you are able to hear...
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » ndz kwie 08, 2007 07:36
witam....ale czy moglem cos zle poskladac?????zaraz po swietach rozbieram wszystko i wymienie poduszki ale czy to pomoze to nie wiem.Dalej prosze o jakies wskazowki
TAZ
Post autor: TAZ » ndz kwie 08, 2007 13:50
Na allegro MENTOS sprzedaje wzmacniane poduszki. Polecam.
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » ndz kwie 08, 2007 20:52
witam...czy moze mi ktos zapodac link do aukcji gdzie owy MENTOS sprzedaje te poduszki bo jestem zainteresowany.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pn kwie 09, 2007 09:32
Większosć sportowych amorów ma krótszy tłok ze wzgledu na przewidziany montaż do sportowych sprężyn (ktore to maja inną charakterystyke ułozenia zwojów i sa krotsze).
Jezeli jestes nie zadowolony z ciągłych usterek poduszek Mcpersona , to zastosuj poduszki te montowane w mk3 po 08.94 czyli te z odseparowanym łozyskiem one sa praktycznie bezawaryjne. Do takiej modyfikacji bedziesz musial zamowic odpwiedni talerzyk w ASO pod twoją spręzyne (szeroki gorny zwoj <08.94) a do poduszki zmodernizowanej >08.94.
Dla jasniejszego wytlumaczenie sprezyny po 08.94 mialy ostatni gorny zwoj wezszy co za tym idzie talerzyk byl inny i calosc zamontowana na poduszcze z odseparowanym łozykiem.
Moze sprobuj kupic jescze raz te poduszki ale jakies bardziej markowe np. Febi, a jak bedziesz szukal te sportowe to ci podaje nr dla FK FKDL051 te sa wzmacniane.
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » pn kwie 09, 2007 10:44
A czy moje nadwozie jest tez przystosowane do tego typu zmian????chodzi mi czy nie ma problemu z gniazdami zeby to pasowalo.Aha jaki moze byc koszt takiej przerobki liczac dobre i nowe czesci,chyba ze moge cos zastosowac z uzywek.POZDRAWIAM
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pn kwie 09, 2007 11:31
Kielichy w karoseri te same.
No napewno talerzyki to orginalne vw, poduszki i lozyska w zamiennikach.
darek i jadzka
Post autor: darek i jadzka » pn kwie 09, 2007 11:35
to jezeli naprawde nie ma problemu ze zmiana i te nowsze sa bardziej wytrzymale to lepiej raz zainwestowac i miec spokuj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
