Zwiekszenie mocy silnika
Szwagierro
Post autor: Szwagierro » czw kwie 05, 2007 22:34
Witam jestem w tym temacie kompletnym laikiem i chcialem sie spytac czy da sie cos wyciagnac wiecej z silnika 1.9 GTD co ma 55 Kilowatów i ile to jest na konie :p . Chodzi mi o to ze przy malych wydatkach i przerobkach moc silnika wzrosła nie licze na jakies powalajace sumy ale no zeby mozna bylo troche odczuc to zwiekszenie mocy .
(==vw==)
Post autor: (==vw==) » czw kwie 05, 2007 22:55
55 KW to około 75 koników :bigok:
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw kwie 05, 2007 23:04
Szwagierro, wiec wychodzi ze masz AAZ.. dorzuc IC + wieksze turbo i wtryskiwacze + wieksza pompa (cos czytalem o obroceniu membrany o 180* ale jak z tym jest to nie wiem dokladnie)... pozniej przelot i na regulacje do fachowca. Mozesz sie tez spytac Apsik'a bo on ma taki silnik ktory ma kolo 110km
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Szwagierro
Post autor: Szwagierro » czw kwie 05, 2007 23:05
:( to troszke malusienko ;(
niunciel
Post autor: niunciel » czw kwie 05, 2007 23:14
to moze swapik na mk4 gti tdi 150hp ;] <joke> :bigok: :okej:
ABF is ComIng..
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt kwie 06, 2007 08:38
Szwagierro pisze::( to troszke malusienko ;(
A to niby o ile chciałbyś pomnożyć te 75km??
niunciel
Post autor: niunciel » pt kwie 06, 2007 10:31
najlepiej x4 i za 200zl kosztow :D :pub:
ABF is ComIng..
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt kwie 06, 2007 11:07
co za gosc. 110 koni mu malo. no nie mam pytan. fantazja niektorych zabija mi psychike. cos chcial miec z tego silnika 150 koni? da sie, ale musialbys nerki sprzedac.
Cinek
Post autor: Cinek » pt kwie 06, 2007 11:17
widać że jesteś laikiem.
zdziwiłbyś sie jak 110KM potrafi jeździć. pozatym kasa na mody jest mała. a jak ci mało to proszę 6 tyś + inne duperele typu hamulce i zawieszenie i swap na TDI z większym potencjałem, ale to chyba przewyższy wartość twojej trójki
obawiam sie że nie wiesz co mówisz :okej:
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt kwie 06, 2007 11:26
poczytaj o LDA, sprawdz jakei masz turbo. Jesli masz k14 lub t2 to wystarczy pin od 1.6 plus dobra regulacja i bedzie 100 koni. Jak chcesz wiecej to oczywiscie sie da ale bedzie juz rzezba: turbo, pompa i sprzeglo
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 11:27 am ]
grzaneczka997 pisze:i wtryskiwacze
to nie tdi
Szwagierro
Post autor: Szwagierro » pt kwie 06, 2007 15:22
nie no nie potrzebuje 150 koni :P kolo 100 by w zupelnosci wystarczylo tak zeby sie szybciej zbieral i jaka cena tej przerobki by wyszla do 100 koni
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt kwie 06, 2007 15:32
Szwagierro, boost pin do okolo 100zl max, wskaznik boost okolo 50zl. srubokret, klucz 13 ;) ewentualnie sprzeglo jesli twoje juz jest slabe
lucunio
Post autor: lucunio » pt kwie 06, 2007 20:53
Szwagierro pisze:kolo 100 by w zupelnosci wystarczylo tak zeby sie szybciej zbieral
Szwagierro, polecam przejazdzke takim 110KM ( czemu nikt nic nie pisze o momencie obrotowym przeciez on tez jest wazny !!! ) a potem mozesz powiedziec ze " to malo " - mi fabryka na hamowni pokazala ze mam 118,8 KM i 248NM teraz malym nakladem inwestycji rzedu 250zet moc jest zwiekszona do ok 135KM i 290NM.
ps. po zadaniu pytania mojemu mechanikowi jak zwiekszyc moc odpowiedzial sprzedaj gofra i kup mocniejszego,potem wprowadzaj przerobki bo bedzie ci malo- tak tez uczynilem i jak na razie moje zadowolenie nie ma konca :bigok:
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 20:59 ]
Wazneee jak jak bedziesz mial w swojej trojeczce te 100KM to niestety wypadalo by zmienic tarcze na wentylowane i tam takie jeszcze jesli natomiast masz przyrost mocy w granicy ok 15% to fabryczne zawieszenie dopuszcza takie normy wytrzymalosciowe.
***1.9TDI***120PS***250NM***
Wróć do „Speed”
