Jak konserwowac stozek K&N
karo09
Post autor: karo09 » czw kwie 05, 2007 21:20
mam pytanko jak konserwowac lub czyscic stalowy stozkowy filtr powietrza k&n .nie mam pojecia.doradzcie :rotfl:
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 12:08 przez karo09, łącznie zmieniany 1 raz.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » czw kwie 05, 2007 21:23
Są do tego specjalne płyny.
Niemal w każdym motoryzacyjnym sklepie dostaniesz.
Wyjmujesz filtr, spryskujesz tym siuwaksem i czekasz aż cały syf spłynie, potem zakładasz i śmigasz dalej ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
karo09
Post autor: karo09 » czw kwie 05, 2007 21:39
Chmielu pisze:Są do tego specjalne płyny.
moze jakas nazwe podasz .bo sa srodki firmy k&n ale one sa chyba do filtrów papierowych?
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » czw kwie 05, 2007 21:47
Hmm...
Ciężko mi teraz podać nazwę bo nie pamiętam.
Ale poszukam czegoś to Ci podam konkretne produkty.
karo09
Post autor: karo09 » czw kwie 05, 2007 21:57
Chmielu pisze:Hmm...
dzieki :grin:
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pt kwie 06, 2007 11:31
Na przykład TAKI zestawik :)
Nie napisałem Ci jeszcze, że oprócz płynu czyszczącego potrzebny jest olejek.
Po umyciu stożka trzeba go tym natłuścić, żeby zatrzymywał się lepiej ten cały syf.
TU masz jeszcze taki zestawik do czyszczenia filtrów Jacky.
Wyczytałem też szukając tego dla Ciebie (o czym wcześniej nie wiedziałem) że jeżeli masz filtr konkretnego producenta to należy używać preparatów czyszczących tego samego producenta.
Chodzi tu o skład chemiczny.
Także jeżeli masz K&N-a to ten pierwszy zestawik będzie odpowiedni ;)
karo09
Post autor: karo09 » pt kwie 06, 2007 16:29
:bigok: kurcze,dzieki ci bardzo.dzieki za pomoc
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pt kwie 06, 2007 16:59
Polecam się na przyszłość ;)
Dodam jeszcze tylko na zakończenie tematu, że K&N twierdzi, że przy odpowiedniej konserwacji filtrów powinny wytrzymywać do miliona kilometrów.
Natomiast podejrzewam, że to tylko życzenia ale jak ze 100 tys. by wytrzymały to też nieźle ;)
Zaleca się czyszczenie co jakieś 10 tys. ale to oczywiście też jest względne bo najlepiej jest samemu zerknąć co ileć tysięcy i będzie widać czy trzeba go już czyścić ;)
