Kod błędu 0203 - o co chodzi?
MAW68
Post autor: MAW68 » czw kwie 05, 2007 13:44
Dziś byłem u mechanika na odczycie/kasowaniu błędów... Program wywalił Błąd 0203 - nieznany kod błędu... Nie można go skasować... Co za cholera?
MK3 1.6 AEA B+G jednopunkt BOSH
Czy ktoś z Was spotkał sie już z tym problemem?
W autoryzowanym serwisie VW jak zwykle 'trzeba szukać przyczyny... koszt od 150PLN w górę... itd. itp.'
A może diagnosta jest do bani?
Marek W.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw kwie 05, 2007 14:39
Prawdopodbnie chodzi o błąd 00203 - włącznik szyberdachu (Schalter für Schiebedach -E8) Pewnie jest uszkodzony albo gdzieś zwiera i przez to nie daje się usunąć. P.S takiego kodu jak 0203 nie ma. Jest tylko 00203. Dodam tylko że ja bym się nim nie przejomował (jeśli to chodzi o niego)
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw kwie 05, 2007 14:44
Jacenty85 pisze:takiego kodu jak 0203 nie ma. Jest tylko 00203.
Jacenty85 a zobacz tutaj http://www.obd-2.biz/vag.php co wywali jak wpiszesz 0203
czy to dobra diagnoza i czy można polegac na tym ?
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 14:45 ]
MAW68 pisze:Dziś byłem u mechanika na odczycie/kasowaniu błędów... Program wywalił Błąd 0203 - nieznany kod błędu... Nie można go skasować.
pojechałeś sobie tylko tak do mechanika czy miałeś inny problem z autem ?
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 05, 2007 15:11
trójka nie ma takiej diagnozy żeby wykrywać błędy od włączników.
Dekoder błędów nie zna takiego numeru
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw kwie 05, 2007 15:28
Ano jo bo to mk3. Jak spojrzałem na AEA to coś mi się z AEH popierdzieliło. No własnie wobec tego takiego kodu nie ma.
MAW68
Post autor: MAW68 » czw kwie 05, 2007 15:39
Walka z 'falującymi obrotami' i niedouczonymi? gazownikami... Po prostu samochód na benzynie jeździ REWELACYJNIE. Niestety po przełączaniu benzyna-gaz autko po dwóch dniach dostaje takiego 'zajoba', że ręce opadają...
Zresetowałem(?) komputer poprzez odłączenie od akumulatora, przeczyściłem przepustnicę, pojeździłem przez pięć dni na benzynie, aby komputerek 'dogadał się' z przepustnicą i jest rewelacyjnie. Do tej pory ANI RAZU nie przełączyłem Golfi-ego na gaz...
Ale dla spokoju ducha pojechałem jeszcze do mechanika aby sprawdzić zapłon i skasować ewentualne błędy w komputerze... A tu BACH!... błąd 0203 - na własne oczy widziałem na ekranie monitora... Może mechanik źle skonfigurował program/interfejs? Ręce opadają... Do końca maja mam jeszcze gwarancję na instalację gazową, a po każdej wizycie gwarancyjnej (regulacja) jest gorzej niż przed... Gdyby nie ta różnica w cenie pomiędzy benzyną a gazem to... Jedynie pociesza mnie fakt, że instalacja LPG już dawno mi sie zwróciła.
Wpisałem kod 0203 na stronie z kodami błędów i otrzymałem:
01251 P0203 Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32
Skoro mam monowtrysk, to o jakim wtrysku na 3 cylindrze on pisze... Jakaś lipa...
Marek W.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw kwie 05, 2007 18:39
Nie chce tego komentować, reszta koegów pewnie też nie, ale po pierwsze to nie jest 0203 które nam podałeś jako kod błedu (choć takowego nie ma) tylko 01251. Wiec zdecyduj się co wyszło w kodach czy jakieś nieodczytywalne O203 czy 01251 P0203 Cylinder 3 – usterka wtrysku – N32
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
