Zaciety plywak??
Fugi
Zaciety plywak??
Post autor: Fugi » śr kwie 04, 2007 23:59
Mam pytanie dzis zrobilem wkoncu z golfem 3 ktory stal mi na ogrodku okolo roku po przyjezdzie z niemeic. zalalem 5 litrow paliwa potem 8 i wskazowka od paliwa nic sie nie podnosi .Myslicie ze to zaciety plywak??? Czy trzeba poprostu zalac wieksza iloscia np 20 litrow na raz??? Jak plywak, to trzeba wyciagnac pompe paliwa z baku chyba nie??? dzieki za info :pub:
[ Dodano: 05 Kwi 2007 10:32 ]
dolar25
Post autor: dolar25 » czw kwie 05, 2007 15:20
Pewnie to nie pływak, tylko sam licznik. Nie musisz wyciągac pompy, wyjmij tylko gumowe przewody i poruszaj pływakiem i popatrz na licznik. Pewnie masz walnięty licznik, można wymienic sam wskaźnik paliwa, ale samego go nie kupisz, tylko całe zegary .
A D A M
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » czw kwie 05, 2007 15:59
dolar25 pisze:Pewnie to nie pływak, tylko sam licznik. Nie musisz wyciągac pompy, wyjmij tylko gumowe przewody i poruszaj pływakiem i popatrz na licznik. Pewnie masz walnięty licznik, można wymienic sam wskaźnik paliwa, ale samego go nie kupisz, tylko całe zegary .
A ja bym się nie zgodził z takim twierdzeniem ponieważ miałem podfobną sytuację i był tylko brud(mały farfocel) na drabince ------ wystarczyło tylko dobrze wyczyścić i śmiga jak nowy!!!!!!!!!!!!!! po co robić wydatek jeżeli można najpierw spróbować konserwacji?????????????
Fugi
Post autor: Fugi » czw kwie 05, 2007 17:32
Na jakiej drabince???? Tez mysle ze tzreba wyczyscic bo on stal ponad rok i duzo rzeczy juz musialem wyczyscic albo z rdzy albo z czegos zeby dzialaly:P np migacze. napisz co dokladnie zrobiles:) + oczywiscie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
