Wyciszenie silnika
zajawka
Wyciszenie silnika
Post autor: zajawka » śr kwie 04, 2007 23:20
WITAM!!!
Mam pytanko posiadam golfa III 1,6 abu z 93 roku i pod maską nie mam
aluminiowej maty z tyłu silnika która wygłusza silnik względem kabiny. Silnik w kabinie jest dosyc głośny przy 3tys obr. Czy takie wyciszenie nie powinno by seryjnie w każdym golfie? Wydaje mi sie że powinno być. A może ktoś wie jak można samemu sobie zrobić takie wygłuszenie, czy może są jakieś zakłady które siętym zajmują. A może można to zrobć samemu. Umieszczam zdjęcie takiego wyciszenia jakie jest u kolegi. Prosze o pomoc. Z góry dzieki.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw kwie 05, 2007 00:30
widzę że skorzystałeś z mojego zdjęcia :wink:
taka mata powinna być w każdym MK3 poszukaj na szrocie rozbitka i z niego wyciągnij
jak nie znajdziesz to umnie w miście jest rozbite Vento i na 90% taką matę ma do wyrabowania
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
zajawka
Post autor: zajawka » czw kwie 05, 2007 08:27
A jak zamontować takie fabryczne wyciszenie czy jest to na jakies zatrzaski czy przykleja sie na klej?
I czy taki montaż jest prosty czy trzeba rozbierać częsc silnika zeby sie tam dostać.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw kwie 05, 2007 08:31
jeśli dobrze pamiętam montuje sie to wyciszenie na tak jakby haczyki ale w niektórych (niewiem czy to jest przyklejane do karoserii) miejscach się też przykręca bez lekkiego rzeźbienia niestety się nie obejdzie
szpak
Post autor: szpak » czw kwie 05, 2007 12:35
a czy w golfie III silnik 1.4 były takie maty boja nie mam
acti
Post autor: acti » czw kwie 05, 2007 15:42
szpak pisze:a czy w golfie III silnik 1.4 były takie maty boja nie mam
Myślę, że MK3 1.4 nie były wyposażane w takie maty, przynajmniej u mnie takiej niema. Z resztą wielu rzeczy u mnie nie ma, bo to w końcu najuboższe wersje były :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
