Muli go nie wkręca sie na obroty !!
Burza Jr
Post autor: Burza Jr » śr kwie 04, 2007 22:24
No wiec panowie pomału trace cierpliwośc i szlag mnie juz trafia ... mam problem z moim GTI odkąd odebrałem go od lakiernika, auto stało 2 tygonie bez małą nie palone odpięty aku etc, no i oczywiście umyty silnik po całym malowaniu :/ w czasie gdy auto stalo skorzystalem z czasu i zdemontowałem pzrepustnice czysczać ja itp potem wszystko zostało złorzone nadszedł czas wyjazdu odpalam auto i nie chce wogole chodzic !
jak daje mu gazu na wolnych to sie w miare kwręca ale jak juz jade to wogole nie reaguje na gaz daje mu a on tylko bulknie strzeli z wydechu i amen !
Teraz tak powiem ci juz zostało sprawdzone Świece maja 2 meisiące i sa ok suche nie jest zlany i nie sa pokrzywione ani nic, kable Beru kupiłem wczoraj nówki, zapłon ok, rozdrząd nie przeskoczył, przepustnica i przepływomierz wypięte z Passata B4 z silnikiem 2.0 ADY i nic to nie pomogło dalej to samo muł jak nie wiem, dodam tylko że juz raz kiedys miałem naprawiany komputer :/ i chyba tylko on pozostał że znowu go szlag trafił po tym jak mi umył silnik jak sądzicie ??
I następnie pytanie bo mam 2 koputer wyciagniety z silnika w angli i na nim jest rok 96 a z moich informacji w 96 juz wychodził nie ADY tylko AGG i czy podejdzie mi sterownik z AGG ??
Pozdro i prosze o pomoc to pilne !
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2007 09:11 przez Burza Jr, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 04, 2007 22:35
teoria etki:
ady 95: 037 906 025 Q i 037 906 025 P
agg (od 96): 037 906 025 R
mozna spróbowac...
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Burza Jr
Post autor: Burza Jr » śr kwie 04, 2007 23:12
djtom pisze:
mozna spróbowac...
No dokładnie taki mam pytanie tylko czy spasuje ... wtrysk simos jest w ADY i AGG wiec nie widze problemu z spasowaniem chyba ...
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 05, 2007 06:41
w obu niby taki sam wtrysk - Simos 4S. spróbuj, najwyzej nie odpali.
Marihuana Man
Re: [Golf mk III] Muli go nie wkręca sie na obroty !!
Post autor: Marihuana Man » czw kwie 05, 2007 07:21
Burza Jr pisze: dodam tylko że juz raz kiedys miałem naprawiany komputer :/ i chyba tylko on pozostał że znowu go szlag trafił po tym jak mi umył silnik jak sądzicie ??
A ja tradycyjnie w ADY proponuje sprawdzić czujnik obrotów wału (hallowy na wale). Znajduje się on w bloku silnika za poduszką silnika. Sprawdz przede wszystkim przewód tego czuknika który idzie aż do przodu silnika nad pompe wody...Lubi on gnić jak również wtyczka którą jest zakończony.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Burza Jr
Post autor: Burza Jr » czw kwie 05, 2007 08:59
Dzięki sprawdze to też :bigok:
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw kwie 05, 2007 22:23
witam, tez mam problem z autkiem. gasnie mi w czasie jazdy a potme nei chce odpalic. napiecie do cewki dochodzi ale nie ma napiecia na wtyczce co idzie do czujnika halla. jak sie pojawi napiecie tam to autko odpala. Czy ta wtyczna idzie od komputera sterujacego i to tam mam szukac uszkodzen??
kluuzi
Post autor: kluuzi » pt kwie 06, 2007 13:07
a moze po prostu to wszystko wina paska rozrzadu, kilka dni temu przerobilem ten temat u mechanika, uwazalem ze wymiana rozrzadu to ostateczna wersja - wg zapewnien innego mechanika, bo uwazal ze silnik w innym przypadku po prostu by latal drgal i wogole, a to sie okazalo (po wymianie prawie wszystkiego procz komputera i halla ze to jednak rozrzad, auto odzyskalo niedosc ze moc, to obroty sa rowne, nie przygasa i nie zamula.
Wiec, moze sprawdz rozrzad!\pozdro
:bigok:
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt kwie 06, 2007 14:20
Kapibara pisze:Czy ta wtyczna idzie od komputera sterujacego i to tam mam szukac uszkodzen??
Zdecydowanie tak....
slawek
Post autor: slawek » pt kwie 06, 2007 14:26
ja mam propozycje poniewarz mialem ten sam problem wyciagnij filter powietrza i pod nim jest taka klapka otwierana przez podcisnienie zdejmij wezyk ktory tam dochodzi bedzie lepiej o jakies 100procet
slawek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
