grzeje się
grzeje się
W zimie wymieniałem termostat bo golf nie chciał sie zagrzac. Włożyłem WAHLERA, wszystko było oki. Aż do teraz do póki nie zrobiło się cieplej.
Silnik łapie po 100, 110 stopni a wiatrak ni hu hu sie nie włączy, raz poprzeczyszczałem tam wtyki od wiatraka, czujnika od chłodnicy i czujnika temp. silnika i działało przez dzien czy dwa a teraz znowu nie, Co robić czego się czepic??
marekx2710
- -pawlo111
moze sie kostka odłaczyla albo sie kabelek gdzies przerwa/ i nie zalacza chlodnicy.
Zobacz tez bezpiecznik nr 19 30Amper
jest to 4 od prawej (zielony)
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
a jak ma termostat na górze, bo nie wiemy jaki silnik posiada autor tematuT.O.B.I. pisze:sprawdz czy przy tych 90 st jest dolny waz od chlodnicy cieply
jakby nie było to oba przewody od chłodnicy muszą być gorące po dobrym nagrzaniu się silnika
co do wymiany termostatu można zerknąć tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
więc DZIDZIUS zerknij po nagrzaniu czy termostat otwiera,
zerknij na mój temacik z nie włączającym się wentylatorem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=80110
gdzie sam problem nie włączania był w innym miejscu, co opisałem tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
i mój temat dlaczego nie włącza się wentylator silnika,
gdzie problem był wcześniej w samym silniku wentylatora, jest to opisane tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61356
myślę że jak zapoznasz się z tymi opisami to problem troszkę Ci się Twój wyjaśni i będziesz wiedział gdzie ewentualnie grzebać
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 15:31 ]
nie wykluczone też że połamane łopatki, które mogły przypchać gdzieś kanaliki ...marekx2710 pisze:Okazało się w końcu że to pompa wody się skończyła.
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Termostat mam napewno dobrze włożony!!!
Do ok 90 stopni dolny waż jest zimny po wyżej 90 już termostat sie otwiera,
Silnik tak jak w awatarze mam napisane 1.6 ABU
Jak kupiłem golfa i wracałem nim przez całą polskę to też mi się grzał i gdzies w jakimś warsztacie przy drodze gość wymieniał mi ten czujnik od chłodnicy, może on wsadził co bądz i poprostu padł.
Teraz sprawdzałem i przy 110 stopniach włącza się wiatrak i teraz pytanie czy po prostu mam walnięty czujnik temp. silnika i mi zle pokazuje czy po prostu czujnik od chłodnicy jest zle dobrany??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
