[mk2 TD] Uszczelka pod głowicą?
MK2 1,6TD 1991r 190tys.km
Witam od kilku dni zauważyłem niespokojną pracę silnika na wolnych obrotach(trzęsie się). Zerknąłem sobie pod maskę a tu cosik niebieski płynik się wydobywa spod uszczelki, patrze a w zbiorniczku tak jakby troche mniej płynu chłodzącego.
O kurde, chyba to uszczelka poszła...
czy mam racje?
Jak tak to ile nie to może przynieś średnio (znaczy kosztować), oraz na co mam zwracać uwage przy jej wymianie?
Pozdrawiam wszystkich!!
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
czy mam racje?
bagio
kolega ja miałem ten sam problem
ale to nei była wina uszczelki pod głowicą !!!!
płyn wyciekal koło oringa z wejścia węża w głowicy, płyn zciekal na rowek między blokiem a głowicą
sam sie bałem, ze trzeba drzec wszystko do zera ale kupiłem nowy oring (niewielki koszt) i jest ok.
narazie kolego sprawdź to !
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
BRRRRRRRRR......
To mnie troszkę i zdenerwowało i uspokoiło na razie, ale chyba musze iść do mechanika, żeby to sprawdził,
a płyn wywala mi z przodu silnika mniej więcej bod świecami żarowymi (centalnie na środku silnika). Dodam, że olej jest git kolor się nie zmienił,nic nie tworzy się pod wieczkiem wlewu oleju.
Zastanawia mnie dlaczego silnik się trzęsie na wolnych obrotach kiedyś tak nie latał?
Dzięki za zainteresowanie!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
