MK2 GTI PF 107HP - co z tego mozna zrobic
- Golf GTi
Witam ,jak juz wspomialem kupilem Gti PF 107KM nie jest to powalaja moc ,ale cos to nawet smiga, do miesiaca bede miec ok 10 .000 na wlozenie w silnik do tego "dzika" wiec co proponujecie ,dodam tylko ze to musi zostac jednostka wolnossaca.
- Golf GTi
No wiem czekam ,jak sie odezwie, wiesz ja myslalem , o walku innym dolocie i innym calkowitym wydechu , no i jakis komputerek inny ,ewentualnie strojenie u GTO, no moze wtryskiwacze wieksze ,ale to chyba odpada doprezenie tez by bylo ok , Glowice 16V mogla by byc , Ewntualnie WET Shot Nitro ,tak na jakies krotkie sprinty
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2007 11:20 ]
A to zdaje sie od kolegi kupilem owego FP"a , no maszyna smiga, zawiecha zrobiona ,to teraz juz inna jazda, no i i innych dare diobiazgow tez zrobilem.
- Adrian1980
- Adrian1980
chip nie jakis opornik musi byc z takim walkiem 288st, w glowicy powiekszane kanaly wylotowe (spolerowane) i dolotowe (bez polerki), planowanie, zawory wychromowane, polerowane komory spalania, no i wtryski wydajniejsze... jeszcze zamawial kolektor wydechowy rurowy, wydech 2,5 cala to chyba wszystko.... nie wiem tylko czy zmienial zawory na wieksze...Golf GTi pisze:"chipsa" to znaczy co Caly uklad wlutowany w sterownik , czy jakies tam niby "chipy z allego w postacy opornikow. To wez napisz co robil w glowicy dokladnie ,bo to mnie bardzo interesuje
niezle to lata
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 00:34 ]
kolego a jaka skrzynie masz podpieta do tego PF'a ????toffic pisze:Ja mam PF porting głowicy, wtryski z TT, wydech przelot, stożek, polerka praktycznie wszystkich części w silniku, nitro i strojenie STM6. Efekt fajny tylko problem z trakcją.
Czarny turboklekocik
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
bardzo powierzchownie podchodzisz do tuninguGolf GTi pisze:No wiem czekam ,jak sie odezwie, wiesz ja myslalem , o walku innym dolocie i innym calkowitym wydechu , no i jakis komputerek inny ,ewentualnie strojenie u GTO, no moze wtryskiwacze wieksze ,ale to chyba odpada doprezenie tez by bylo ok , Glowice 16V mogla by byc , Ewntualnie WET Shot Nitro ,tak na jakies krotkie sprinty
z tych 10 tys moim zdaniem
od razu przeznać 3 na remont czego tylko zapragniesz tak żeby był w topowym stanie
a 7 przeznacz na mody z tego:
ze 3 na motor (dlubnąc głowice i wyremontować)
kolektor wydechowy i cały wydech 1,5-2,5 tys
dobre kubly pasy 1-1,5 tys
zawias 2 tys
tak zeby to mialo rece i nogi a nie tylko motor za 10 kola a bedzie trup ogolnie...ano i warto sprwadzic czy sie oplaca w tę bude kase pakować
wychodzi razem 12 tys
a tak powaznie to mzona to zrobic wszytko za polowe ceny tylko trzeba troche wkładu własnego...jestem wlasnie na etapie robienia czegos takiego z moim PFem...na raize 9,6 do setki...planuje zejsc do 9 sek wszelkimi mozliwymi sposobami....czasu ani kasy na swapa nie mam....
ktos powie ze mozna za te kasę zeswpaować na ABFa tylko ze majać takiego ABF mozna znowu zaczac sie bawic w mody i z nim zrobic to samo co z PFem a zaworów jest tam dwa razy tyle.....koszt bedzie 2 razy wiekszy od zmodyfikowania PFa a moc na pewno nie...(mowie o kosztach motoru) ja sie bawie z tym co mam...zeswapowac jest prost tylko ze ja wole wyremontowanego PFa niz ABFa nie wiadomo jakiego...oczywiscie chailbym zeswapowac sobie ABFa ale przy okazji chcialbym tez miec na remont
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 00:43 ]
aha mozna to jeszcze wszystko wystroicna jakimś kompie zewnętrzym, to bedzie ze 2 tys z kompem
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 00:47 ]
toffic, toffic fajny sprzet widze...powiedz gdzie stroileś smt6? za ile jesli mzona wiedziec (moze byc na pw oczywiscie)
interesuje mnie tez szacunkowe przysp do paczki
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 00:48 ]
mozesz opisac co masz za katem?toffic pisze:wydech przelot
jak wydajniejsze wtryskiwacze to i regulator trza zrobić na 3,5Golf GTi pisze:No wiem czekam ,jak sie odezwie, wiesz ja myslalem , o walku innym dolocie i innym calkowitym wydechu , no i jakis komputerek inny ,ewentualnie strojenie u GTO, no moze wtryskiwacze wieksze ,ale to chyba odpada doprezenie tez by bylo ok , Glowice 16V mogla by byc , Ewntualnie WET Shot Nitro ,tak na jakies krotkie sprinty
chyba że będzie wsio razem z listwą...... z Audika np
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
No ja mam z TTmtworus pisze:jak wydajniejsze wtryskiwacze to i regulator trza zrobić na 3,5
SMT sam stroiłem, troche czasu to zajęło ale fajna zabawa przy tym i dużo wajchy w dym:( Mam skrzynie 4S do 100 nie wiem bo nigdy nie mierzyłem a pomiar stoperem to dla mnie nie pomiar. a kata nie mam tylko strumień i dwie przelotówki z nierdzewkisas_gti pisze:toffic, toffic fajny sprzet widze...powiedz gdzie stroileś smt6? za ile jesli mzona wiedziec (moze byc na pw oczywiscie)
interesuje mnie tez szacunkowe przysp do paczkipochwal sie ile tam masz?
- sas_gti
byłbym w stanie udowodnić Ci że jest to całkeim niezły pomiar, przy odpowiednich założeniach i warunakch ktore trzeba spełnić, ale zajeło by mi to sporo czasutoffic pisze:pomiar stoperem to dla mnie nie pomiar
W skrócie ...
bład wynikający z reakcji przy próbie "wstrzelenia" sie w moment jest u przecietnego człowieka około 0,1 sek....mozna to sprawdic puszczajac stoper i łapiąc czas na np 10 sek...zrobic tak 10 razy i wyciagnac srednia i masz swoj tzw "blad reki"....trzeba tez sie upewnic sie ze przy 100 kmh autp faktycznie ma te 100 kmh....trzeba tez usiasc za kierowcą czyli na tylnej kanapie i patrzec na wskazowke na wprost....kierowca startuje na komende trzymajacego stoper...uzykany w ten sposob wynik bedize zawieral czas reakcji kierowcy na komende start oraz blad reki mierzącego a takze blad licznika (max 5%)...w sume to nie bedize wiecej jak 0,2 sek...jak sie nie ejst flegmatykiem to wyniki na poziomie 0,1 sek da sie robic....trzeba tez zrobic 10 pomiarow do setki i usrednic i uzyskany w ten sposób wynik jest miarodajny....to tak w skrocie....
a ja np jak mierze czasy w ten sposób to uzyskuje np wyniki 9,64 9,45 9,67 9,55 9,49 9,75 ....rozrzut jest maly co tez moze swiadczyc o malym bledzie pomairu, wynik jest powtarzalny, a do sredniej i tak wypadalo by dwa skrajen wyniki odrzucic...tak mowia zasady "pomiarów"
- Borys
- Auto: VR6T
toffic pisze:No ja mam z TTmtworus pisze:jak wydajniejsze wtryskiwacze to i regulator trza zrobić na 3,5
A tak na przyszłość to T3 Garret... tylko do innego dołu... tak góra 8.5 sprężanie
z TT to masz listwe i wtryskiwacze czy same wtryskiwacze? i czy to masz w 8vPF?
www.vrservice.pl
