drzwi
wodaa
drzwi
Post autor: wodaa » pn kwie 02, 2007 16:34
Od pewnego czasu coś puka mi w tylnych drzwiach . Jak umyłem dokładnie auto zobaczyłem że drzwi obcierają o karoserie ( aż farba zeszła) . Jest jakis prosty sposób żeby ustawić samemu dobrze drzwi?
Fox_00
Re: drzwi
Post autor: Fox_00 » pn kwie 02, 2007 18:52
wodaa pisze:Od pewnego czasu coś puka mi w tylnych drzwiach . Jak umyłem dokładnie auto zobaczyłem że drzwi obcierają o karoserie ( aż farba zeszła) . Jest jakis prosty sposób żeby ustawić samemu dobrze drzwi?
wykręcasz lekko śruby przy zawiasach które są na tzw "fasolkach" i na nich ustawiasz drzwi.
aby dokładnie ustawić drzwi w prostej linii to weź między drzwi a próg wsadź jakieś drewienka czy coś i wtedy sobie idealnie zgrasz z przednimi drzwiami.
jak Ci nie będzie wtedy pasował bolec od zamka, to tak samo poluźnij ten bolec który jest na "fasolce" i go ustawiasz według ułożenia drzwi ;)
pozdro :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
