powietrze w przewodach paliwowych
- marcin3
witam mam pytanko czy w przewodach paliwowych od filtra do wtryskow powinno byc powietrze bo jak zapale auto to na wolnych obrotach caly czas z paliwem idzie powietrze nie wiem czy to wina filtra czy gdzies lapie powietrze jak to odpowietrzyc
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
challenger
Re: powietrze w przewodach paliwowych
Tego nie trzeba odpowietrzać, jak już uszczelnisz, tzn. zlikwidujesz zasysanie lewego powietrza, to sam się odpowietrzy i wygoni powietrze z układu, jeśli oczywiście silnik będzie w ruchu.marcin3 pisze:witam mam pytanko czy w przewodach paliwowych od filtra do wtryskow powinno byc powietrze bo jak zapale auto to na wolnych obrotach caly czas z paliwem idzie powietrze nie wiem czy to wina filtra czy gdzies lapie powietrze jak to odpowietrzyc
Pozdr.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
w przewodach paliwowych nie moze być powietrza
a odpowietrzy układ się sam
jak tylko zlikwidujesz nieszczelność
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- marcin3
a gdzie moze lapac powietrze tylko na wezykach (opaskach) czy jeszcze gdzies indziej i jeszcze jedno jak sprawdzic czy paliwo wraca do baku wystarczy odpiac przewod powrotny od pompy paliwa i na wolnych obrotach powinno wracac czy moze sie myle
challenger
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
