świece? VW II 1.8 RP 90KM
dashero
Post autor: dashero » wt mar 15, 2005 01:36
Czy świece mogą być przyczyną niskiej mocy, małej prędkości max. (170km/h) jak i nierównomiernych obrotów na każdym zakresie obrotów (+-100)??? Kurcze strasznie mnie wkurza to mulenie, kiedyś było inaczej.................[/list]
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt mar 15, 2005 13:17
pewnie, w vw z twoim silnikem zaleca się wymianę świec co ok 15 tyś.
MK III 1,8ABS full option
dashero
Post autor: dashero » wt mar 15, 2005 13:28
Acha chciałem jeszcze doda, że świece w nocy "świecą", nie wiem czy to normalne.......???
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt mar 15, 2005 13:49
to jest nienormalne, ale chyba ciświecą kable a nie swiece co najwyżej chyba kable u nasady fajek świeć, co nie?
briano
Kozak
Kozak
Re: świece? VW II 1.8 RP 90KM
Post autor: briano » wt mar 15, 2005 14:37
Jeżeli samochód dziwnie się zachowuja a w nocy pod maską rozświetla ci się to mus koniecznie zmienić świece i przewodu wrzucaj NGK a zobaczysz poprawe :bigok:
rakmk3
Post autor: rakmk3 » wt mar 15, 2005 14:50
popieram, jedna z lepszych firm
dashero
Post autor: dashero » śr mar 16, 2005 13:57
swieceniu nie towarzyszy przeskok iskry, przewodów nie zmienie bo mnie nie stać :P a świece raczej tak( choć i tak mnie nie stać :goof: ?), może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł???? :D
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » śr mar 16, 2005 18:01
Wydaje mi się, że jak na Rp to 170 km/h to nie jest wcale tak mało. :):):)
A co do świec to bierz NGK BUR6ET
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
dychsm
Post autor: dychsm » śr mar 16, 2005 19:27
"świecić" mogą tylko kable ale tak jak wcześniej pisali inni tylko NGK i świeczki i kabelki.
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
czyś
Post autor: czyś » ndz mar 20, 2005 14:07
z pozoru drobiazg. ale przy braku kaski: zmieniłbym na razie kable (świecić nic nie powinno). Swiece do wykręcenia i oczyszczenia. Zmiana świec przy takich przewodach to strata czasu i kasy, bo nie wyeliminujesz problemu. Ps. warto kupować dobre kable, z metalowymi fajkami (NGK, BERU). Ja mam takie janmory (120 zyla) i no problem. A świece z 3 elektrodami masowymi zmienia się chyba co 30 tysia (polecam NGK, do tego motoru BUR 6et w rzeczy samej).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Bezy
Post autor: Bezy » ndz mar 20, 2005 18:21
Tak jak radza Ci przedwówcy - daj se luz ze świecami, bo wazniejsze sa kable WN. To je w pierwszej kolejnosci wymień. Tylko broń Boze nie JANMORy - ja po roku jazdy na nich ma pod maska efekty jak z filmu science-fiction... Zreszta na SENTECHy tez sie nasłuchałem negatywów. Mówia ze najlepiej NGK, tylko ze to guba kasiora. Ja spotkałem sie z bardzo dobrymi opinami kabli WN niemieckiej firmy BERU. W kazdym razie - na dniach kupuje własnie takie.
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » pn mar 21, 2005 00:07
Pzwmichu pisze:Wydaje mi się, że jak na Rp to 170 km/h to nie jest wcale tak mało. :):):)
Mi RP leci 200 km/h, jak z reszta jeszcze wielu innym forumowiczom, 170 to na trasie sie nim jedzie NON-STOP!!
pzdr.
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pn mar 21, 2005 10:54
No to jest ciekawe, bo ja swoim wyciągnąłem max 180 km/h. Tylko, że mam krótszą skrzynię od jakiegoś mocniejszego silnika i auto jest zrywniejsze ale ma mniejszą v max.
asmo
Post autor: asmo » pn mar 21, 2005 14:57
ja nie znam maxa a na 4 biegu 160 poleciał i to chyba jeszcze nie był max bo miałem trochę luzu pod pedałem i musiałem hamować albo mi licznik przekłamuje
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
