dziwne bicie
Bąku
dziwne bicie
Post autor: Bąku » ndz kwie 01, 2007 14:01
siemka panowie mam taki problem otóż jak przyspieszam to przy 50km/h zaczyna być słychać takie dziwne bicie jakby felga był krzywa, może to i felga bo mam stalówki i jak zdejme kołpak to są pogięte ale jak przyspieszam i zbilżam się do 50km/h i trzymam ręke na drąku zmiany biegów to tak jakby on też delikatnie drgał,na kierownicy też da sie wyczuć drgania i to by wskazywało na felge może, ale czy to bicie może być spowodowane przegubem wewnętrznym? czy nie bo przegub to chyba cały czas powinien dawać znać bez wzglęu na prękość.
co myślicie panowie o tym
adam1956
Post autor: adam1956 » ndz kwie 01, 2007 14:24
Moze byc felga, ale proponuje wywazyc kola moze pomuc
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz kwie 01, 2007 14:30
Może być felga a może to też być opona. Spróbuj poeksperymentować i zamień koła tylne na przód lub załóż zapas.
Bąku
Post autor: Bąku » ndz kwie 01, 2007 14:35
nom tak zrobie spróbuje koła pozamieniać
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » ndz kwie 01, 2007 14:53
wywaz kola, moze po prostu "ciezarek" (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) odpadl gdzies...
Pozdro :)
twardy
Post autor: twardy » ndz kwie 01, 2007 15:20
Zmieniałem letnie na zimówki i po około miesiacu podiechałem jeszcze raz wywazyc koła bo czułem wibracje przy 100km/h i okazało sie ze na jednym jest 15gram a na drugim 25 gramów . Po wymianie opon powinno sie jesscze raz podiechac na sprawdzenie wywazenia. Po wywazeniu jest ok.(prawie :wink: )
Bąku, może i u Ciebie trzeba załozyc ciężarek :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
