szkło refrektora
DonAlberto
szkło refrektora
Post autor: DonAlberto » sob mar 31, 2007 14:19
mam stłuczony reflektor w moim golfie - reflektor valeo - na allegro znalazłem ogłoszenia z samymi szkłami - czy jest możliwe abym sobie wymienił same szkło? i jak to ewentualnie zrobić?
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob mar 31, 2007 14:33
DonAlberto pisze:czy jest możliwe abym sobie wymienił same szkło? i jak to ewentualnie zrobić?
Tak jest to możliwe. Musisz odczyscić dokładnie pozostałości po starym kloszu i kleju. Potem bierzesz sylikon przezroczysty smarujesz krawędź styku klosza z reflektorem mocno dociskasz i owijasz taśmą lub innym czymś co pozwoli na ładnie przyleganie klosza do reszty.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob mar 31, 2007 16:38
Wooqasheck pisze:
Na Allegro są chyba po 40zł/szt
DonAlberto
Post autor: DonAlberto » ndz kwie 01, 2007 17:41
Czy muszę wykręcać reflektor czy zrobię to na zamocowanym?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 01, 2007 17:53
DonAlberto pisze:Czy muszę wykręcać reflektor czy zrobię to na zamocowanym?
musisz wykręcić reflektor , odkleić szybkę najlepiej lampe wsadzić do gorącej wody, wtedy ładnie szkło odejdzie , oczyścić z kleju i przykleić nową szybkę na silikon
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz kwie 01, 2007 18:03
damcio151 pisze:DonAlberto napisał/a:
Nawet chodzi o łatwość wykonanej pracy i dojście do wszystkiego.
DonAlberto
Post autor: DonAlberto » ndz kwie 01, 2007 18:21
a jak odkręcić refrektor?? tzn z góry wiem ale jak dostać się do mocowania od dołu?
greg
Post autor: greg » ndz kwie 01, 2007 23:53
damcio151 pisze:czytałem że można jakoś zrobić to wyciągając sam gril .......
w mk3 i owszem w mk4 nie da rady - grill jest pomiędzy reflektorami. DonAlberto, niestety musiz odkręcić zderzak
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2007 12:00 am ]
paula79
Post autor: paula79 » czw sie 07, 2008 13:08
Greg, skąd wziąłeś ten schemat? To jakaś serwisówka jest? Mozna to gdzieś ściągnąć w necie?
greg
Post autor: greg » czw sie 07, 2008 14:21
paula79 pisze:Mozna to gdzieś ściągnąć w necie?
a pewnie http://rapidshare.com/files/58176704/G4.rar.html
korfanty
Post autor: korfanty » pt sie 08, 2008 21:06
Mała uwaga przy zakupie samego szkła: jakość zamienników jest fatalna dlatego dobrze oglądnąć w sklepie lub poprosić o dokładną fotkę przed wysyłką.
Mariusz Z.
Post autor: Mariusz Z. » ndz lis 29, 2009 11:57
A ja potrzebuję odkleić szkło ale tak żeby się nie uszkodziło. Jest całe, muszę wyczyścić lustro. Czy przeprowadził ktoś już taki zabieg?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lis 29, 2009 12:13
Ja robiłem coś podobnego, jak się regulacja wysokości świateł zepsuła w seicento moich rodziców i robiłem to dokładnie tak samo jak opisał już to wyżej kolega Damcio151
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
