Witam !!
Kupiłem radio JVC KD-G502, może to wg niektórych zły wybór, wg innych trochę lepszy ... ale nie o to w tym chodzi. Mam pytanie do osób, które też takie radio posiadają. Otóż chodzi mi o programy radiowe i w związku z tym:
1. czy za każdym razem wsiadając do samochodu zmuszony jestem włączać radio i wybierać kanał radiowy ??(ponieważ jeśli nie wybiore kanału, to radio po włączeniu za każdym razem jest na częstotliwości 87,5MHz i oczywiście szum).
2. Czy nie ma możliwości, aby po włączeniu stacyjki i radia włączał się ostatnio słuchany kanał(stacja radiowa)??
Z góry wielkie dzięki
i pozdrawiam
Mirek
Pytanie do właścicieli JVC KD-G502 ...
Musisz pogrzebac w kostce. Mialem ten sam problem. Pojechalem do Ciemplay i zrobil mi to za 5 zl bo ja schematu sam znalesc nie moglem :] Temat juz byl poruszany na technicznym...
Pozdro!
Pozdro!
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
Re: Pytanie do właścicieli JVC KD-G502 ...
Puchar pisze:Witam !!
i pozdrawiam
Mirek
Wiesz co ja też mam to radyjko i nie słuchaj tych co to gadają że to był zły wybór. Radyjo to jest dobre do golfa choć by dla tego że ma dobrze wykonane użądzenie tłumiące wstrząsy jako że gofery są twarde a moje radyjko nie przeskakuje na torowisku ... ale do rzeczy ... ja np. nie mam żadnego problemu z słuchaniem stacji radiowych nawet jak by auto nie wiem ile stało... zacznijmy od tego czy ty wyjmujesz to radio z auta jak wychodzisz ... ( jak kieszeń ) ... i czy masz podłączone bezpośrednio pod aku.... czy przez stacyjke... ja mam pod aku... i nie mam żadnego problemu z e stacjami... Dalej zapewne programujesz stacje i wpisujesz a raczej podporządkowywujesz je danym klawiszą od 1 do 6 ... bo trzeba przytrzymać aż zamruga program i jeszcze raz przełącz dla pewności... jak potrzeba to ja mogę znaleźć instrukcje i schemat z opisanym mątażem radia krok po kroku ... ja kupowałem w sklepie więc wszystko do niego mam ... ( walić złodzieji ... nie napędzajcie spirali złodzieją nie kupujcie od łodzieji ... bo może pewnego dnia ktoś przyniesie twoje radio do mnie ... i co wtedy .. jak nie będą mieć gdzie sprzedać ... to przestaną kraść ) jak co to moę przesłać ci ksero schematu... zapomniałem wiesz co tam z tyłu jest bezpiecznik któty musi być w odpowiednim położeniu względem podłączenia tzn pod aku lub pod stacyjke .
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
