Wskaźnik temperatury
bartos1985
Witam! Mam pytanie odnośnie wskaźnika temperatury w moim mk2 1,6 z gazem. Przeglądając forum zauważyłem, że prawidłowo wskaźnik powinien być równo w połowie. U mnie jego "normalne" położenie jest ok 2 mm za połową a w korkach jakiś milimetr przed 3/4. Czy to jest normalne? Dodam, że zmieniałem ostatnio termostat, ale na starym było tak samo. Ubywa mi płynu chłodniczego jeśli to jakaś wskazówka (uszczelka pod głowicą robiona + planowanie, pompa wody zmieniana 2 razy, wycieków nie widać, dywaniki suche, szyby nie parują). Pozdrawiam!
bartos1985
mi sie wydaje ze jest ok, jak sie wlacza wentylator to jest dobrze, a ze troche w prawo masz wsazowke... to bym sie nie przejmowal;pbartos1985 pisze:A jak sprawdzić ten wentylator? Działać na pewno działa, ale czy prawidłowo to nie wiem:)
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
truskawaa
ghoost pisze:bartos1985 napisał/a:
Ja jestem tego samego zdania...
U mnie wskaźnik już półtora roku jest poniżej środkowej kreski i wszystko gra...
[ Dodano: 31 Mar 2007 15:44 ]
Profilaktycznie możesz sprawdzić tylko czy wentylator działa na 2 biegach...
Wzignij wtzcyk od cyujnika, ktrz jest wkreconz do chodnicz (po prawej stronie na dole),
są tak trzy przewody i jeden z nich to "+" 12V. Ten przewód połącz mostkiem kolejno raz z jednym i raz z drugim przewodem. Wentylotor powinien chodzić wtedy kolejno na dwóch biegach.
[ Dodano: 31 Mar 2007 15:47 ]
Sorki za błędy, ale klawiatura mi sie prestawiła na cos innego POWTÓRZE...
Wyciągnij wtyczkę od czujnika, który jest przekręcony do chłodnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
