Temperatura płynu chłodzącego
Witam. W jaki sposób sprawdzić, czy temperatura płynu chłodzącego jest właściwa jeżeli wskaźnik jest "rozkalibrowany"... Czy np pomiar temperatury płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest wiarygodny i ile powinien wynosic dla silnika "RF"???
				Cosar 33GT
- starysatyr
A kontrolka nie jest przypadkiem sterowana tym samym czujnikiem? Chodzi konkretnie o to, że na oryginalnym czujniku wskazówka dochodziła "do pionu". Ale czujnik zaczął przeciekać, więc go wymieniłem. teraz wskazówka dochodzi do 3/4 skali, wiec nie wiem czy ten czujnik ma inna charakterystykae, czy ten "dziurawy" zanizal wskazania...
									- starysatyr
Tym samym, dlatego właśnie nie ma powodów do obaw, dopóki się nie zapali. Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury to pięta achillesowa w VW. Nie wiadomo kiedy się zepsują i nie wiadomo kiedy same wracają do normy. Sprawny wskaźnik ma wskazywać 90 stopni celsjusza, ni mniej ni więcej, bez względu na warunki atmosferyczne i styl jazdy. Jesli jest sprawny układ chłodzenia, czujnik temperatury i płyn chłodniczy a nie woda.
				Cosar 33GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
