podświetlenie zegarów!!!pomocy
raf1976
Post autor: raf1976 » czw mar 29, 2007 11:16
ludzie kupiłem nowe żarówki do podświetlenia zegarów i wciąż nic nie podświetla??świeci sie tylko zegarek i wskazanie kilometrów a zegary niestety nie.co zrobić?żarówki mialem osram 12v 2w a teraz mam te same tylko philipsa ale one są luzniejsze niż tamte po włożeniu ale sprawdzałem jak je wkładam i włacze swiatła to cos tam pod nimi swiatelko swieci ale zegary ni cholery.wrrr co to moze byc?czy ta biała listwa ?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 29, 2007 16:10
sprawdz czy wogołe jest napiecie na tej listwie i popatrz czy nic nie przysłania zarówki w środku
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw mar 29, 2007 19:45
raf1976, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#917657
może ci sie przyda
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 29, 2007 20:31
Przemo440 pisze:sprawdz czy wogołe jest napiecie na tej listwie
dokładnie, może jakaś przerwa jest na ścieżce ......... 2 żarówki u góry są połączone z 2 od wyświetlaczy, czyli jak jedne świecą to drugie powinny
