jak sprawdzic pompe paliwa
fuzzy9
Post autor: fuzzy9 » pn mar 14, 2005 10:58
mam pytanie jak sprawdzic czy pompa paliwa działa bo mi nie chce samochód odpalic, a wydaje mi sie ze własnie paliwo nie leci
fuzzy9
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn mar 14, 2005 11:23
Można sprawdzić przekaźnik czy nie jest walnięty, można sprawdzić czy prąd dochodzi do pompy.
W ostateczności po wykręceniu pompy (co jest trochę upierdliwe) można podłączyć pompę do akumulatora i sprawdzenie czy działa (na krótko rzecz jasna!)
Ja miałem taki problem że wydawało mi się że pompa nie działa. Musiałem palić go na gazie. Mechanik powiedział że padła pompa ale chciał mnie naciąć bo powiedział że prąd dochodzi a pompa nie pracuje..
A pewnie to był przekaźnik bo pompę wymieniłem i miał takie same objawy.. na szczęście pompę kupiłem na allegro za 100pln więc bardzo w plery nie byłem - nowa do mojego kosztuje ponad 1000pln ...
Pozdrawiam,
Baltazar
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn mar 14, 2005 12:52
A gdzie znajduje sie tez przekaznik dokładnie i jak to sie sprawdza czy dziala bo ja mam tez nieraz tak ze nie chce palic ale jak raz zapali to póxniej cały dzień jest dobrze do nast nocy
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 13:49
to powiem ci tak ze przekaznik znajdziesz tam gdzie masz bezpieczniki czyli pod kierownica po lewej stronie, puzniej wyciagasz przekaznik i zamiast niego wluz zwykly kawalek kabla i posluchaj czy dziala albo poprostu go odpal jezeli bedzie normalnie chodzil to znaczy ze przekaznik jezlei nie to cos z pompa albo elktyka. ja tez mialem problem z przekaznikiem poprostu od czsu do szacu sie wylaczal i pompa nie podawala paliwka i autko przy jezdzie czesto szarpalo. Sprawdz tak ja napisalem
Danger War Machine Incoming
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 13:52
ale jeszcze jedno pamietaj zerobic to tylko na prube czasami tak nie jezdzij bo pompa bedzie caly czas lala paliwko do autka i ci go zaleje :) wiec jezeli okaze sie ze przekaznik to odrazu kup nowy i zaluz Zycze powodzenia .
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn mar 14, 2005 15:18
Oki a mozesz mi jeszcze pwoiedzec który to ten przekaznik bo jest ich kilka i które kableki ze sobą połaczyc????Dzieki bo juz mi baaardzosuzo pomogłes!!
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » pn mar 14, 2005 15:28
niewiem ktury to przekaznik a wlasnie oddalem autko do mechanika, musisz prubowac, a zamiast przekaznika wkladasz kawalek kabelka tylko niewiem jaka bedzie kombinacja bo z przekaznika ida 3 wtyczki a ty musisz polaczyc 2 ale jak bedziesz prubowal to uslyszysz jak pompa zacznie dzialac
