pali i momentalnie gasnie
witam,
mam pytanko, co moze byc z gofferem? czasami zdarza sie mu ze nie moze odpalic. tzn przękręcam kluczyk, odpala, obrotomierz normalanie idzie do ok 1,5 tys po czym gasnie. autko jest na gaz, ale instalacja działa w ten sposob ze przełacza sie na gaz dopiero jak go przegazuje powyzej 3 tys, wiec niewazne jak jest ustawiony na gaz czy na benzyne odpalanie nastepuje na benzynie. czy moze byc cos z pompą paliwa? ostatnio odpalałem go chyba ze 100 razy, przez okolo pol godziny. i cały czas to samo, startuje i gasnie. po czym gdy juz odpalił i go zgasiłem palił normalnie. dzis znowu nie chciał zapalic i mi obciachu narobił przed uczelnia :/ Golfik to 2.0 8v, moze miał ktos podobny problem?
Z gory dzięki i pozdro
[Gti Edition RuLeZ]
[Gti Edition RuLeZ]
mam immobilajzer, kurcze i samochod reaguje dokladnie jak wtedy gdy probowałem odpalic autko kluczykiem bez immobilzjzera (nie wiedziałem ze mam immobilajzer i po zakupie autka gdy chcaiłem dorobic kluczyk zdziwiłem sie ze nie pali, wtedy dowiedziałem sie ze mam immobilzjzer), autko gaśnie po ok 1 sek odpala i momentlanie gasnie, nie zdążam nawet podniesc obrotow do 3 tysiecy.
dzieki za wskazówki sprawdze to moze jeszcze dzis.
[ Dodano: 04 Kwi 2007 22:39 ]
jednak nie jest to imo, pompkę po przekręceniu stacyjki słychać ze działa... a jest to za droga rzecz by kupic tylko by sprawdzic czy to nie to :/ ale odkryłem cos cholernie ciekawego, zauważyłem ze gdy golfik nie chce odpalić (pali i gasnie) i tak po kilkunastu badz kilkudziesięciu probach, jak wyciagne bagnet od oleju i włoze spowrotem pali za 1 razem... wiec nie mam zielonego pojecia co to mozey byc
moze ktos z Was sie domysla??
dzieki i pozdro
dzieki i pozdro
