Witam.
Jestem tu nowy i nie bardzo jeszcze oswoiłem się z tym forum. Mam problem, tzn. brat ma problem z autkiem, gaśnie na wolnych obrotach, krzyżówka, wjazd do bramy, czasami ruszanie z miejsca. Jeden "czarodziej" z VAG'iem powiedział że to sonda. Dzisiaj podpinałem Golfa pod VAG'a, żadnych błędów nie pokazał. Coś mi się wydaję że ten czarodziej czarował. Jak sądzicie czy to jest sonda lambda? Chciałbym się upewnić zanim kasa pójdzie na sonde.
Gaśnie przy różnych temp. silnika na niskich obrotach często
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
