Jak wymontować klamke zewnętrzną z drzwi od strony psażera?
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » wt mar 27, 2007 17:23
Zauważyłem że klamka od strony pasażera jest bardzo poluzowana - wygląda jakby ktoś za nią mocno ciągnął. Gdy jadę pomały (przy ruszaniu) słyszę ją jak się telepie.
Wygląda jakby coś było urwane w środku (nie wiem co to może być? są tam może jakies sprężyny? które przyciągają ją do karoserii?..........)
Nie bardzo wiem jak ją wymontowac w spsób bezpieczny tak aby jej dodatkowo nie uszkodzić. Nie wiem również czy między plastikowym jej fragmentem stykającym się z blachą karoserii ma być gumowa uszczelka? (taka jak w plastiku gdzie jest bębenek zamka)
Nie mam zamontowanego centralnego zamka
VOOLF
Post autor: VOOLF » wt mar 27, 2007 17:56
Poszukaj było pisane o tym.
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » wt mar 27, 2007 18:17
najpierw odkręcasz śróbke (po otwarciu drzwi ta która jest najwyżej (imbus lub torx))
potem przesuwasz klamkę w kierunku przodu samochodu i nastepnie odchylasz od karoserii przy okazjii pokręcajac kluczykiem włozonym w zamek.
ot i cały opis. :grin:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
pioan1
Post autor: pioan1 » wt mar 27, 2007 19:05
Tak wygląda klamka a tę śrubę odkręcić a dalej jak pisze kolega wyżej
drzwi są lewe ale prawe tak samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
