Zamocowanie radia
adamus221
Zamocowanie radia
Post autor: adamus221 » ndz mar 13, 2005 22:03
:pub: Czy ktoś ma jakiś patent na zamocowanie radia tak żeby utrudnić jego kradzież lub co byłoby najlepsze uniemożliwić :jezor: . Panel zabieram zawsze, a po wyjęciu radia muszę następnym razem wszystko ustawiać od nowa co jest dość uciązliwe, gdyby ktoś miał jakieś fotki to z góry thx.
kacjen
Post autor: kacjen » ndz mar 13, 2005 22:10
jak bedą chcieli to i tak wyprują radio przy okazji zdemolują ci pół kokpitu. Lepiej zrobić podtrzymywanie pamięci w kieszeni - wtedy możesz wyciągać sam panel albo całe radio bez potrzeby ustawiania stacji na nowo.
pu11
Post autor: pu11 » ndz mar 13, 2005 22:31
Kumpel przykręcił radio małymi śrubkami do półkieszeni.
Wyjmował codziennie panel.
Któregoś poranka zobaczył wybitą szybę w swoim samochodzie, i srubokręt wcisnięty w dziurę w którą normalnie wkłada się płytę.
Widać że złodziejom nie chciało sie lub nie mieli czasu wymontowywać radia, więc je po prostu zniszczyli.
Najlepsza rada to branie całego radia do domu, albo stawianie samochodu na parking strzeżony. :)
zielu
Post autor: zielu » ndz mar 13, 2005 22:36
zrób sobie klpke taką np z zaslepki na miejsce na radio ktora bedziesz nakalał na radio zamaist panelu :) bedzie ono w tedy niewidoczne :)
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » ndz mar 13, 2005 22:48
ja bym kupił jakieś stare radio takie z pokrętłami typu safari i wywalił sam panel i zrobił jakieś mocowanie i na noc zmieniał wkładając ten z safari myśle że złodziej by sie zniechęcił jak by to zobaczył :hmm:
adamus221
Post autor: adamus221 » ndz mar 13, 2005 23:13
Dzięki za pomysły, chyba jednak lepiej nie ryzykować i zabierać sprzęt do domu bo jak nie zaj**** to roz********, zwłaszcza że gofer stoi pod blokiem, a to już moje 3 radio i jak to mi skroją to chyba kupie sobie Safari 5 :-)
dry
Post autor: dry » pn kwie 11, 2005 22:49
faktem jest ze jezeli nie ukradna to zepsuja, ale mozesz zabezpieczyc radio na 2 dobre sposoby:
1) jesden sposob totaki zeby przywiazac do radia (w ten otwor na srubke z tylu radia) linke metalowa taka rowerowa a drugi koniec przykrecic do jakiegos elementu w glebi deski rozdzielczej (jest tam naprawde gleboko). wtedy nie da rady wyciagnac radia poniewaz linka je trzyma a przeciecie nie wchodzi w gre bo jest tam za malo miejsca by wetknac tam kombinerki
2) to montarz radia w konsoli srodkowej (http://vwgolf.pl/golf2/porada33.html) zamoast popielniczki, nalezy osadzic je troche cofnieta tak ok 5-7mm tak aby czolowa kladka popielniczki ( oczywiscie potrzebujemy tylko klapki bez korpusu) mogla tam wejsc, po zdjeciu panela i zalozeniu klapki auto wyglada jak seryjne wszystko na swoim miejscu. najlepeij jeszcze jak w standardowe miejsce monarzu radia zostawisz jakos kieszen, tak aby wygladalo ze radio wzioles ze soba do domu
Mysle ze pomysly ci sie spodobaja sa proste i niezawodne. pozdrawiam
czechu81
Post autor: czechu81 » wt kwie 12, 2005 01:45
Ja wpakowalem do schowka.
schowek zamkniety - nie na klucz - po prostu zamkniety
w miejce radia jest schowek maly i tyle
jak sie patrzy to widac ze nie ma radia i tyle
jak jest zaslepka to moze sie ktos wlamac i sprawdzic czy nie ma zegos pod nia
a jak widac schwoek to wiadomo ze radia nie ma i tyle
haczyk polega na tym ze trzeba miec pilota na kablu :>
k3fir
Post autor: k3fir » wt kwie 12, 2005 05:32
dry pisze:faktem jest ze jezeli nie ukradna to zepsuja, ale mozesz zabezpieczyc radio na 2 dobre sposoby:
no niestey nie wyglada jak seryjne tak jak piszesz w pkt 2 bo radio jest szersze i widac w konsoli ze bylo cos rzezbione
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » wt kwie 12, 2005 09:37
Na zlodzieja nie ma sposobu,jak chce radyjko z twojego samochodu to i tak je wezamie :grrr: Kolega mial u siebie w aucie wykombinowane cos z zamocowaniem,nie mogli wyjac to mu prawiec caly kokpit polamali ale wyciagneli radio :crazy:
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » wt kwie 12, 2005 09:41
Moze co do 1 pomyslu masz racje,ale niestety 2 odpado bo to nic nie da,niestety jest tak ze zazwyczaj zlodziej wie co masz dokladnie w samochodzie i gdzie to jest zamontowane :grrr: Wiec tak jak mowilem wczesniej jak chce sprzet z twojej fury to i tak go wyciagnie tacy juz sa zlodzieje ze najlepszy sposob to fura w garazu albo brak sprzetu :rotfl:
dry
Post autor: dry » wt kwie 12, 2005 21:41
konsola srodkowa nie wymaga wycinania zewnetrznych scianek (popatrz na rysunki na podanej stronie te ktore znajdy sie nizej) gdyz panel od radia pasuja jak ulał, natomiast chowanie radia w schowku nie jest dobrym pomyslem, poniewaz czesc osob chowa tam zmieniarki wiec zlodzieje tez tam zagladaja, u mnie taz chcieli ukrasc radio ale nie mogli go wyjac dzieki "smyczy" to otworzyli schowek, gdzyz nie mogli wejsc do auto bo nie mogli otworzyc drzwi (zasluga centralnego zamka i braku grzybka otwierajacego - warto je wymontowac)
kacjen
Post autor: kacjen » wt kwie 12, 2005 22:15
Mi kiedyś w matizie wybili to małe trójkatne okienko z przodu tylko po to zeby sprawdzić czy nie ma panela w środku, bo nie miałem wyciągniętego całego radia. Więc nie sądze żeby schowek był bezpiecznym miejscen na co kolwiek.
k3fir
Post autor: k3fir » wt kwie 12, 2005 22:17
dry pisze:konsola srodkowa nie wymaga wycinania zewnetrznych scianek (popatrz na rysunki na podanej stronie te ktore znajdy sie nizej) gdyz panel od radia pasuja jak ulał
no jak nie tsza ciac, wiem bo sam musialem rzezbic :helm:
http://vwgolf.pl/golf2/porady/radio/1.jpg
http://vwgolf.pl/golf2/porady/radio/8.jpg
Wróć do „Car Audio”
