Wymiana silniczka nawiewu
mular
Post autor: mular » pn mar 26, 2007 20:49
Prosze o podpowiedz jak wymienic silniczek nawiewu, prawdopodobnie spalony opornik. Dzieki.
Ostatnio zmieniony wt mar 27, 2007 08:30 przez mular, łącznie zmieniany 1 raz.
keram
Post autor: keram » wt mar 27, 2007 00:37
Jesli myslisz ze to opornik to nie musisz wymieniac silniczka.Oporni ten jest poza silniczkiem. Latwo to sprawdzic co jest uszkodzone.Jesli nawiew dziala tylko na najwyrzszych obrotach to tak to jest opornik,jesli wogule nie pracuje to morzliwe ze silniczek ale sprawdz jeszcze bespieczniki.
djmolo
Post autor: djmolo » wt mar 27, 2007 08:30
keram pisze:Jesli myslisz ze to opornik to nie musisz wymieniac silniczka.Oporni ten jest poza silniczkiem. Latwo to sprawdzic co jest uszkodzone.Jesli nawiew dziala tylko na najwyrzszych obrotach to tak to jest opornik,jesli wogule nie pracuje to morzliwe ze silniczek ale sprawdz jeszcze bespieczniki.
Nie opornik a bezpiecznik termiczny. Koszt nowego to 3zł. Przerabiałemto juz wiele razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
