Silnik trzęsie
damcio151
Silnik trzęsie
Post autor: damcio151 » pn mar 26, 2007 15:56
Może Wy mi powiecie co się dzieje , na 5 biegu przy 1500-2100 obr silnik trzęsie tak jakby był przeciążony , nie jest to szarpanie jak przy zabrudzonym nastawniku . Na 1 biegu zachowuje się podobnie tylko dużo mocniej trzęsie , jakby coś działo się ze sprzęgłem , czy to może być spowodowane zaślepionym EGR ? Proszę o pomoc
pozdrawiam
damcio151
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 26, 2007 16:15
na wolnych pracuje ok?
nastawnik czysciles rozumiem?
jak wygladaja sprezyny w pompie? Sa luzne?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 26, 2007 16:26
Adamm pisze:na wolnych pracuje ok
Pracuje ok tylko jest wyraźnie głośne dzwonienie, takie metaliczne , ale to chyba napinacz
Adamm pisze:nastawnik czysciles rozumiem?
tak czyściłem
Adamm pisze:jak wygladaja sprezyny w pompie? Sa luzne?
?? sprężyny może jakieś foto ??
pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 26, 2007 16:54
damcio151 pisze:?? sprężyny może jakieś foto ??
zdejmujesz nastawnik i palcem macasz sprezyny widoczne przez otwor :)
sa po obu stronach pierscienia z oczkiem w ktory wchodzi nastawnik
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 26, 2007 16:56
Czyli trzeba znowu nastawnik ściągać ?? :panna:
a jak te sprężyny są luźne to są takie objawy jw. ile one kosztują i gdzie je dostać ??
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 26, 2007 17:02
rozne moga byc objawy
kiedys gosciowi w passacie sam dodawal i ujmowal gazu
ale u Zagora (ktoremu ostatnio zmienilem pompe) chodzil nierowno na wolnych (objawy iscie jak brudny nastawnik)
sprezynki mozna kupic chyba w Inter Carsie, dowiadywalem sie w Boschu, nr sprezyn 1 467 010 410
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 26, 2007 17:11
Adamm, jakoś nie spieszy mi się do ponownego ściągania nastawnika, może znasz jakiś inny powód tej trzęsiawki , może wtrysk który mam obecnie uszkodzony (silnik szarpie jak się w niego stuka przy 3000 obr) ?? a wiesz czy napinacz może wydawać metaliczny dźwięk , takie dzwonienie bardzo głośne ??
pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 26, 2007 17:13
u mnie piszczy przy paskach cos zawsze z rana (jak sie rozgrzeje cisza :) ) paski sa nowe
wymien (lub podmien) wtrysk i potem szukaj dalej trzesienia
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 26, 2007 17:20
a wiesz coś na temat trzęsienia przy ruszaniu ?? tak telepie jakby chciał wylecieć z mocowań :( ?? a w intercarsie nie mogę znaleźć tych sprężyn , podasz może link ??
pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 26, 2007 17:37
moze poduszki Ci padly po prostu :)
nie znajdziesz ich w spisie.
ja gadalem z gosciem z Boscha to mowil ze w IC powinni miec, i najlepiej zadzwonic do nich i podac ten numer (podal mi go gosciu z Boscha - jest to nr boschowski)
w boschu niestety tylko hurtowo mozna kupic :(
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 26, 2007 17:49
masz może zdjęcie tych sprężynek , z jakiegoś programu , skądkolwiek , gdzie dokładnie one są , jak się do nich dostać żeby je wymienić ??
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 26, 2007 20:28
zeby je wymienic musisz wyjac pompe, zdjac seksje cisnieniowa i juz masz sprezynki :D
foto calosci
foto szczegolowe
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 26, 2007 22:17
dzięki Adamm, troche z tym roboty , a pompa to delikatna rzecz , więc chyba się za to brał nie będe bo jeszcze coś zepsuje :(
pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 27, 2007 00:12
wbrew pozorom nie jest tak zle hehe
ja juz mam za soba swoj pierwszy raz :D pikus :D
