Po wymianie paska rozrzadu grajace zawory
Witam,
od niedawna mam golf 3 1.8 benzyna wymienilem pasek rozrzadu i mam wrazenie ze po tej wymianie graja mi zawory jak dodam wiecej gazu czy jest to mozliwe czy przyczyna lezy gdzie indziej ??
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2007 16:27 przez rycho, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
I dla fachowca może się zdarzyć. Najprawdopodobniej własnie jeden ząbek to spowodował... Myślę że jak najszybciej lepiej pojechać do mechanika i sprawdzić to...jachukb pisze:jesli robil to fachowiec jest to malo realne
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
o niestety często się zdarza. Trzeba jeszcze raz sprawdzić ustawienie paska na znakach a potem sprawdzić ustawienie zapłonu, granie może być przy za wczesnymjachukb pisze:jest to malo realne !!!
Rozrząd
Możliwe jednak że to był kiepski mechanik,mój kuzyn miał podobny problem,do grających zaworów doszła lejąca sie pompa wodna, i wina leżała po stronie mechaników radził bym jak najszybciej to załatwić bo potem może być zapużno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
