Sprawdzanie poziomu oleju?
- matti_vw
Mam bardzo proste pytanie i taka tez pewnie odpowiedź i aż mnie to samego dziwi że zadaje pytanie na tak banalny temat ale ciekawi mnie jedna sprawa?
Mianowicie chodzi o olej silnikowy, a dokładnie o jego stan. Na jakim silniku powinno się sprawdzać jego stan? Na zimnym, na ciepłym, na pracującym czy wyłączonym?
Ponieważ na pracującym mam minimum na wyłączonym połowe stanu a na zimnym prawie pełno. Stan sprawdzany oczywiście na bagnecie.
maryjan112
Podobnie piszą w instrukcji obsługi. Ja sprawdzam gdy autko odstoi te 5 minut a wchwili wyłączenia oliwa miała 90 stopni (na szczęście tylko kontrolnie i obywa sie bez dolewek).kiss pisze:To oczywiste.mattip86 pisze: czy też macie takie wachania na różnych stanach silnika?
Olej powinno sprawdzać się jeszcze na ciepłym silniku (ok. 60 st.). Po wyłączeniu silnika odczekać 5 min. Tyle wystarczy żeby olej całkowicie spłynął do miski.
Osobiście nie patrzałbym konkretnie czy na zimnym, czy na ciepłym. Na mój rozum oleju powinno być tyle aby sprawdzając miarkę oleju przy zimnym silniku oleju nie było mniej niż minimum ale zarazem mierząc ten sam poziom gdy silnik i olej są fest zgrzane (i oleju oczywiście pokazuje więcej) nie było go więcej niż dopuszczalne maximum.
Oczywiste jest jednak że aby sprawdzić czy w silniku z czasem oliwy nie ubywa to pomiarów należy dokonywać zawsze w tych samych warunkach (nachylenie autka i temperatura oleju).
Ja widze to tak
pozdrawiam
mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
