bzyczek pod deska.
kajtek
bzyczek pod deska.
Post autor: kajtek » ndz mar 25, 2007 13:13
witam wszystkich uzytkownikow po wymianie tak zwanych szklanek zacza bzyczec bzyczek od oleju i mrugac kontrolka oleju,wymienmilem olej na nowy i dalej to samo czujniki powymienialem i dalej to samo ,dodam ze silnik pracuje bez zednych stukuw pokuw chodzi elegancko moc ma takla jak mial,tylko przy 3tys obrotuw wlancza sie bzyczek pomocy oco chodzi.
mtworus
Post autor: mtworus » ndz mar 25, 2007 21:31
1) sprawdż "drożność przewodów które idą od czujników......czesem w koszulce kabelek przerwany i objaw jakby czujnik walnięty był....
2) filtr oleju jak kiepski też czasem płata takie figle
3) czujnik musi mieć dobrą masę any działał...odkręc i przeczyść dokładnie powierzchnię przylegania
4) poziom oleju ważny (mam nadzieje że nie za niski)
5) czujniki nie zamieniłeś czasem...jeden od niskiego ciśnienia może być a drugi od wysokiego (kolrami się różnią)
na razie tyle mi przychodzi fdo głowy...a po dwóch piwach jestem ;) pozdro - jak nie pomoe napisz...będziem szukać dalej
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
