[mk3 vr6] POTRZEBNE SOLIDNE HAMULCE!!
wITAM...
TAK JAK W OPISIE.. CHCIALBYM ZMIENIC SERYJNE HEBELKI VR6 288mm na cos mocniejszego.. pod maska jest 1.9TDi i sila hamowania jest niewystarczajaca
co radzicie..?? chcialbym srednice 312mm np od porsche...??
http://cgi.ebay.de/VW-CORRADO-GOLF-VR-6 ... dZViewItem
moze ktos ma do oddania jakis uzywany fajny zestaw??
Pozdr.
Pozdr.
Nie no poważnie
VR6 czy TDI w końcu. zresztą obojętnie bo chyba w fabryce są mądrzy ludzie i montowane były 256mm przy mocniejszych silnikach. Jeśli sa 288mm to tyle wystarczy. Weż sobie przejrzyj ich stan lepiej oraz układ hamulcowy zanim wydasz 1/3 wartości Twojego auta na hamulce. Mierz siły na zamiary. Mniemam że prima aprilis przyszedł wcześniej w tym roku. ;p
pozdro
pozdro
widac nie jasno sie wyrazilem:) buda autka jest od VR6... silniczek jest 1.9TDi PD... podejrzewam ze troszeczke ciezszy niz seryjny 2.8... z tad tez taka mala efektywnosc tych hamulcow..
szczerze... jedno dobre hamowanie ze 150ciu i ogien z tarcz;)
P.S. Klocki i Tarcze w bardzo dobrym stanie...
Pozdr.
Pozdr.
zdecydowanie takRobert pisze:co radzicie..?? chcialbym srednice 312mm np od porsche...??
Będziesz chyba potrzebował jeszcze założyć do tego jeszcze regulowany korektor.
Tarcz się nie da zapalić, a jeśli zapalasz klocki "jednym dobrym hamowaniem ze 150ciu" to poszukaj lepszych, zobacz czy zacisk nie stoi na prowadnicach, zobacz czy tył na pewno hamuje... Żeby zapalić takie sprawne i dobre jakościowo hamulce trzeba się dużo bardziej postaraćRobert pisze:szczerze... jedno dobre hamowanie ze 150ciu i ogien z tarcz;)
zmien klocki na EBC
moje klocki sie zapaliły ale nadal hamowalo.
mozna zrobic tanim kosztem swap tarcz na 302mm.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
plyn hamulcowy MOTUL bedzie hulal jak ta lala co do twoich spowalniaczy, wyglada to na kilometr tanimi klockami, kup sobie ferodo premier i zmien plyn
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
o chlopaki sluchajcie:) podjechal znajomy golfem TDi GTi 110KM 20 jahre edition seryjnym z 97roku.. ma tarcze 288 i okazuje sie ze sa wieksze od moich!!!;]
nawet nie wiedzialem co kupilem
czy w VR6 byly montowane tarcze mniejsze niz 288? moje auto jest z 93roku.. na oko jest to rozmiar mniejszy czyli 256mm.. jutro zmierze i podam dokladnie...
czy pod takie jarzma 256mm podejda tarcze 288??
POzdrawiam!
POzdrawiam!
- Borys
- Auto: VR6T
byly montowane mniejsze niz 288, były to 280, a 288 byly montowane po 94,Robert pisze:o chlopaki sluchajcie:) podjechal znajomy golfem TDi GTi 110KM 20 jahre edition seryjnym z 97roku.. ma tarcze 288 i okazuje sie ze sa wieksze od moich!!!;]
nawet nie wiedzialem co kupilemczy w VR6 byly montowane tarcze mniejsze niz 288? moje auto jest z 93roku.. na oko jest to rozmiar mniejszy czyli 256mm.. jutro zmierze i podam dokladnie...
POzdrawiam!
teoretycznie wystarczy do zwrotnic 256 dołozyc jarzma z 288 + tarcza 288x25 i zacisk powinno chodzić
www.vrservice.pl
Robert, siema , czyli to MK3 z VTG to twoje dziecko, podjedz na MAtarnie w piątek to ci poiem co i jak , bo w tym mocno siedze
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
Jeśli masz orginalne zawieszenie z VR6 na 5 srób to masz tarcze 280/22 mm, to są niezłe hamulce, ale można lepsze założyć z tego co fabryka proponowała i przewidziała do Golfa Mk III, a jest to rzeczywiście 288/25mm, czyli hamulce takie jak VR6 syncro i VRy i GTI po 96 roku tak mniej/więcej.. By je założyć potrzebujesz to co podpowiada Borys.. Co do samych hamulców 280 - wydaje mi się że też są niezłe, kwestia dobrego płynu i klocków, mam gdzieś w szufladzie na przykład niebieskiego Pagida do takich zacisków pod tarcze 280, zdziwiłbyś się jaka różnica jest w hamowaniu po założeniu takiego klocka.. Możesz jeszcze założyć zaciski dwutłoczkowe z Audi S2 Girlinga pod tarcze 280, to także hamuje rewelacyjnie, choć osbiście tego nie testowałem..Robert pisze:o chlopaki sluchajcie:) podjechal znajomy golfem TDi GTi 110KM 20 jahre edition seryjnym z 97roku.. ma tarcze 288 i okazuje sie ze sa wieksze od moich!!!;]
POzdrawiam!
chlopaki napiszcie mi czy to mi wejdzie... prosze o szybka odpowiedz;)
http://www.allegro.pl/item180211235_zac ... _seat.html
