Problem z predkosciomierzem
jazzik
Post autor: jazzik » sob mar 24, 2007 20:51
Hej, kupilem Golfa II 1.6TD 60 KM, skrzynka 5... Nie dzialal w nim predkosciomierz. Ukrecona linka. Kupilem nowa do 1V. Mam zegary 20-200. Jak tylko ruszam wskazowka sie podnosi, powinna dopiero od 20kmh. Ogolnie przeklamuje o te 20kmh przy malych predkosciach (tak na oko). Dzis lecialem nim 190 kmh wg wskazan licznika. To przeciez niemozliwe. Mysle, ze moglem jechac tak max 160 kmh. Silniczek jest w swietnym stanie. Zegary sa Motometer. Z jedna wtyczka. Indeks 950, obrotomierz 2,22. Cos bylo grzebane w zegarach bo wskazowka od predkosciomierza klejona. Wiecie, czy da sie cos z tym zrobic nie zmieniajac zegarow?.
Aha, linka ta co jest to jest zamiennik 191957803D... ta ukrecona to byla 191957803A - ale facet w sklepie powiedzial, ze do tamtej nie robia zamiennikow - na oko sa identyczne.
Dodam jeszcze, ze przy 2000 obr na 5 pokazuje 100 kmh - chyba za duzo, nie?, przy 3000 prawie 150 kmh... natomiast przy 4000 na 4 - prawie 160kmh. Obrotomierz dziala dobrze. Na jalowym pokazuje ok. 900 obr, a i w czasie jazdy raczej nic nie przeklamuje.
ps. nie wiedziec czemu w Karcie pojazdu mam numer silnika 1Y... - ja tam nie wiem jak wyglada 1.9D od MkIII, ale ten moj wyglada jak typowy 1.6TD 1V. W dowodzie rejestracyjnym tez jest 1.6TD 60KM.
Były: Golf III 1.9 GT TDI Special (zielony metalik), Golf II 1.6D (żółty) i Fiat 126p 0.65e ;)(czerwony)
[url=http://www.creamfields.pl/][img]http://images21.fotosik.pl/89/90ff5fa39225efc1.jpg[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » sob mar 24, 2007 21:45
jazzik pisze:Dodam jeszcze, ze przy 2000 obr na 5 pokazuje 100 kmh - chyba za duzo,
Powinno być 80km/h.
Sprawdz licznik według tej porady:
http://vw2.info/vwforum/licznik.html
Napisałem już w tym temacie ale gdzieś znikł :hmm:
jazzik
Post autor: jazzik » sob mar 24, 2007 22:03
no wiem, cale moje wypociny wcielo... nie wiem gdzie sa, nie przenioslo ich nigdzie.
Dzieki za link... Bede musial podlubac... no, widac zle zlozyli po grzebaniu :crazy:
bongo
Post autor: bongo » sob mar 24, 2007 22:12
Sprawdz bo na 99% będzie to...
jazzik
Post autor: jazzik » sob mar 24, 2007 22:20
Tez tak mysle... dodatkowe podziekowania dla ygd za tamta stronke :)
