Kopci białym dymem
het
Kopci białym dymem
Post autor: het » sob mar 24, 2007 12:31
Witam, mój tolek strasznie kopci na biało i to nie tylko jak jest zimno. Pozatym w ciągu pół roku zjadł 2 litry oleju, spowodowane może to być tym, że to była jego pierwsza wymiana w polsce (z poprzednim golfiekiem też tak miałem i później było ok), albo może też jest jakiś inny powód... tylko jaki. Prosze podpowiedźcie co to może być, a ja będe poziom obserwować i jak sytuacja sie powtórzy to będą chociaż jakieś przypuszczenia. Z góry dzięki
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2093406#2093406 - zapraszam do obejrzenia
Scientist
Post autor: Scientist » sob mar 24, 2007 14:33
wymien uszczelke pod głowica ...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 24, 2007 18:08
het, dymieniem na biało się nie przejmuj do momentu jak nie zacznie ubywać płynu chłodzącego.
het pisze: Pozatym w ciągu pół roku zjadł 2 litry oleju
Przelicz to na przejechane kilometry - tak będzie bardziej obrazowo i stwierdzimy czy jest ok czy nie
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » sob mar 24, 2007 18:35
A ubywa tylko oleju, czy też płynu chłodzącego?
Marcin459
Post autor: Marcin459 » sob mar 24, 2007 18:37
Moge się przyłączyć tylko mam pytanie z innej beczki
AD6
Post autor: AD6 » sob mar 24, 2007 18:44
a jeździsz na LPG czy benzynie ?? na LPG auto zawsze bardziej kopci (białym dymem) niż na benzynie
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » sob mar 24, 2007 19:14
Zgadzam się że na LPG zawsze jest tak biała mgiełka
Marcin459
Post autor: Marcin459 » sob mar 24, 2007 19:19
Małe pytanko
Czy w parowniku LPG jest odstojnik? Znalazłem coś takiego mianowicie plastikowa nakrętka na samym spodzie jak odkreciłem leciał jakby taki czarny olej
AD6
Post autor: AD6 » sob mar 24, 2007 19:34
tak w parowniku jest niby taki odstojnik którym spuszcza sie olej czasem też wodę z parownika która zbiera się z gazu powinno się spuszczać zawartość parownika dość często ponieważ zebrany olej blokuje membranę i utrudnia odparowanie gazu przez co pogarsza działanie silnika na LPG
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
Marcin459
Post autor: Marcin459 » sob mar 24, 2007 19:38
właśnie mam taki problem że raz jedzie dobrze a raz mam problem jechać 80km/h
Czyli ten olej spuścić całkowicie tak?
Skad on sie tam bierze???
AD6
Post autor: AD6 » sob mar 24, 2007 19:49
tak spuść go do końca
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
Marcin459
Post autor: Marcin459 » sob mar 24, 2007 19:55
WIELKIE DZIĘKI !!!!!!!!!!!!
het
Post autor: het » sob mar 24, 2007 20:58
jeanks5t pisze:A ubywa tylko oleju, czy też płynu chłodzącego?
może tak z 1-2cm płynu ubyło
AD6 pisze:a jeździsz na LPG czy benzynie ??
na benzynie
AD6
Post autor: AD6 » sob mar 24, 2007 21:04
het pisze:może tak z 1-2cm płynu ubyło
wraz z jakim przebiegiem bo jak zrobiłem 5tyś km to jeszcze nic ale jak zrobiłeś 500km to już gorzej po prostu musisz podać więcej danych
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
