witamMarcinRoz pisze:Witam.Niepokoi(denerwuje) mnie praca silnika.Objawy sa tylko na b.jałowym( do 1200 obr/min ).Ramie napinacza lekko drga.Rolka jest nowa, jak rownież pasek micro.Nastąpiła poprawa po wymianie paska i rolki, ale powiedzmy to na 50% jest lepiej.Sytuacja zbiegła się z momentem gdy prawie wyjechałem paliwko do końca... co pożniej "owocowało" cioraniem silnika aby odpalił( ale to tak na marginesie).Proszę o opinie.. czy to napinacz jest winien,czy moze altek
??? Pozdrawiam
heheh znajoma gwara,nie wiem czy w całym łódzkim tak mówią ale u mnie tak;) tak więc pasek nie drga znacząco , tyle że rolka napinacza skacze.,motor właśnie nierówno chodzi.Filtr paliwa nowy.Co do korekcji dawek nie wiem, lecz niedawno byłem na Vag-u i byly lekkie odchyłki, więc poprosiłem speca (lecz już bez Vaga) aby mi poprawił zapłon.Według niego wszystko jest ok.Jeszcze mi sugerował że pompa wodna ma luz i wnosi mi te drgania(ale nie ma wyciekow płynu).Koło pasowe nie widze aby "biło" Zamierzam jeszcze w poniedziałek zdjąć pasek micro i zobaczymy czy to na 100% któraś z części wywołuje ten hałas...To chyba wszystkie moje sugestie i obserwacjeuysy pisze:Heh, znajoma gwaraMarcinRoz pisze:cioraniem
tylko ten pasek drga czy motor nierówno chodzi? Filtr paliwa wymieniony? Korekcje dawek się nie porozbiegały?
[ Dodano: Sob Mar 24, 2007 1:11 am ]
Teraz doczytałem o twardej pracy w temacie... obejrzyj dokładnie czy nie gibie się koło pasowe na wale.
uysy pisze:obejrzyj dokładnie czy nie gibie się koło pasowe na wale.
