kontrolka
kontrolka
Witam, mam problem z moim autem. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka, wygląda jak "sprężynka" nie mam pojęcia co to moze być, może ktoś mi pomoże i uświadomi co to oznacza.
Dzięki
Dzięki
Pozdrawiamy,
agatka i sebastian
agatka i sebastian
- bieniek1984
grzanie swiec moze masz jakies zwarcie ??
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Sprawdz czy masz swiatla stop jesli niemasz sprawdz czujnik stopu nad pedalem hamulca
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
subi2, to kontrolka od grzania swiec zapala sie ona przy zimnym silniku gdy swiece sa podgrzewane lub wtedy gdy wyskakuje jakis bład na siwecach tak jak pisał wyzej bieniek1984 mozesz miec gdzies zwarcie na swiecach na badaniu vagiem wyjdzie ale najprawdopodobniej bedziesz mial do wymiany swiece to wydatek rzedu 100 złotych
Holi MK4
Najprawdopodobniej wyjdzie cos innego, bo watpie by ten Golf mial diagnoze swiecHoliii pisze:subi2, to kontrolka od grzania swiec zapala sie ona przy zimnym silniku gdy swiece sa podgrzewane lub wtedy gdy wyskakuje jakis bład na siwecach tak jak pisał wyzej bieniek1984 mozesz miec gdzies zwarcie na swiecach na badaniu vagiem wyjdzie ale najprawdopodobniej bedziesz mial do wymiany swiece to wydatek rzedu 100 złotych
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Dzięki, kontrolka od wczoraj się nie świeci, więc może to jakiś "tymczasowy" błąd?
Co radzicie: jechać na sprawdzenie, czy czekać aż znów się zapali. Dodam jeszcze, że temperatura rozgrzania auta nie ma nic do tego, bo świeci się przy różnych temperaturach. Przy okazji mój mk4 to 1.9 sdi, nie wiem czy to ma znaczenie ale jak ma to napewno mi napiszecie
Pozdrawiamy,
agatka i sebastian
agatka i sebastian
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
