Nastawnik raz jeszcze
Tajny
Post autor: Tajny » pt mar 23, 2007 16:27
Witam!
Jaka powinna byc prawidłowa wartośc połozenia czujnika przesuwu nastawnika pompy?
Silnik 1Z Mk3 rocznik 94, po podłaczeniu vaga wartośc ta w moim przypadku wynosi 0,840 V, autko ma wstawinoy chip, pracuje bez problemów. Jak myslicie ustawiac spowrotem na 0. 840 V czy może 0.720 V tak jak stoi w słynnej instrukcji czyszczenia nastawnika.
Za podpowiedzi z góry dziekuje bo wlaściwie to stoje już z kluczami nad tym nieszczęsnym nastawnikiem :grrr:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 23, 2007 16:36
Tajny, a po co grzebiesz w nastawniku jak autko pracuje bez problemów , jeżeli czyściłeś nastawnik to ustaw czujnik na wartość jaka była przed czyszczeniem
Tajny
Post autor: Tajny » pt mar 23, 2007 16:54
Heh pisałem iz pracuje bez problemów no tak oprócz szarpania i nierównej pracy na biegu jałowym (wyciagnieta wtyczka ze skrzyni i objawy ustepują) tak miałem napisać więc nastawnik chce wyczyścic bo jak pojeżdże jeszcze z miesiąc to mi sie rozkręci golf i bede zbierał śrubki od tego szarpania :grrr:
damcio151,
Masz racje ustawie tak jak jest i powinno byc dobrze.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 23, 2007 17:00
Tajny, ok nie denerwuj się :pub: , ja też miałem to samo ,,wyczyściłem" nastawnik i już nie szarpie tak mocno, chociaż w nastawniku żadnego syfu nie było ,nastawiłem tak jak było przed czyszczeniem i jest prawie dobrze , bo jeszcze muszę wtrysk sterujący wymienić.
pozdrawiam
damcio151
Tajny
Post autor: Tajny » pt mar 23, 2007 17:21
damcio151,
ee tam żadnych nerwów a tym bardziej przed taka operacją :D , dawke paliwa na biegu jałowym mam równiuskie 2.0 chyba troche za dużo tego paliwka :chytry: , no ale ustawiam tak jak było a u ciebie jakie były wartości? pamiętasz coś z pomiarów ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 23, 2007 17:28
Tajny pisze:dawke paliwa na biegu jałowym
ja mam 3,4 , najlepiej jakbyś miał w granicach 3,4-4.0
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 23, 2007 18:12
z tymi 2.0mg bym uwazl, ustaw 3,2 - 3,4 i bedzie git, co do napiecia ustawia sie takie jakie bylo
Tajny
Post autor: Tajny » pt mar 23, 2007 18:22
Adamm,
Witam witam :) no właśnie tak wskazywał vag i nie bnardzo wiem czy przestawiac tę dawke czy nie wez pod uwage że samochód jma wirusa no ale skotro mówisz żeby ustawić 3.2-3.4 to tak zrobie a posiadając vaga zawsze moge to zmienic.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 23, 2007 18:24
Tajny, wirus raczej na biegu jałowym nie zmienia na 2,0 zrób 3,4 i będzie super
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 23, 2007 20:01
tez mam wirusa i dawke mam ustawiona na 3.6 --> wynik z hamowni po prawej stronie w opisie :D
Tajny
Post autor: Tajny » pt mar 23, 2007 23:06
No i stało się :bigok:
Wiosenne porządki w nastawniku zrobione, wszystko ładnie pookładane, a było tych śmieci co niemiara, czy warto? hmm.. to wy juz wiecie najlepiej :)
P.S. gdyby nie to forum i wspaniali ludzie to musiałbym srogo z kiesy wytrzepać a tak i pieniążki są i wiedzy troche przybyło no i satysfakcja :) Jeszcze raz jedno wielkie DZIĘKUJE
[ Dodano: 23 Mar 2007 22:07 ]
Tym oto pozytywnym akcentem zamykam temat.
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 23, 2007 23:19
hehe ciekawe o kim mowa ;p
