Jestem w trakcie swapa w Scirocco mk2 z silnika 2.0 8v (ABA) na 1.8 16v (PL). Silnik juz siedzi w srodku, ma kolektory, jutro chcialbym zamontowac reszte osprzetu. Pojawiaja sie jednak problem elektryki. Czy ktos moglby mi w jakis prosty sposob wyjasnic jak mam podlaczyc te wszystkie kabelki:P?? elektryka po poprzendim silniku zostala wyjeta, teraz musze gdzies wszczepic ta nowa od PL, nie wiem jednak jak sie za to zabarc...
zmiana elektryki przy swapie
Witam.
- maro
Nie wiem jak w mk2 ale ja zmienialem u siebie elektryke z 1.4 na 1.8, powiem ci ze nie ma najmniejszego problemu z tym bo vw robi tak te wtyczki ze pasuja tylko i wylacznie do konkretnych otworow w skrzynce bezpiecznikow, czyli kazda wtyczka jest inna, ja zrobilem tak ze po koleji wyciagalem wtyczki z 1.4 w skrzynce bezpiecznikow i patrzylem czy jest taka sama (ksztalt i kolor) w instalacji z 1.8, a co do silnika to juz wogole nie ma problemu, powodzenia
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Problem z tym, ze ja ten silnik wyjalem jakies 2 msc temu i nie moge sobie porownac, bo nie mam w garazu dwoch aut...to byl moj podsytawowy blad...wlozylem dzisiaj wiazke, wiekszosc polaczen znalazlem, ale jest kilka, ktorych mi brakuje lub nie wie do czego sa...nie wiem czemu tak jest
bede walczyl dalej
- maro
Nie przejmuj sie jak ci cos zostanie, mnie tez ze 4 wtyczki zostaly i do dzisiaj nie wiem gdzie maja przyjsc, a silnik pracuje bez zarzutow, pod kompa byl podpinany i wszystko ok, jak nie wiesz co do czego to lepiej zostaw i sprobuj odpalic
