co sie z nimi stalo
co sie z nimi stalo
witam mam pytanko od jakiegos czasu palilo mi sie czerwone swiatelko hamulca recznego po wymianie tarcz z przodu bylo wszystko ok do czasu kiedy znowu zaczelo sie palic czerwone swiatelko (wszystko hamowalo bez problemu) lecz gdy stal sobie golfik w garazu jakies 5 dni wyjezdzam sobie hamylca brak (czerwone swiatelko nadal sie pali) ps pedal wchodzi w podloge jak w maslo i dopiero przy samym koncu lapie hamulec przednich kol tylne nic jak by ich nie bylo moze ktos mi powie co sie stalo z gory dzieki pozdrawiam
JUZ WIEM CO JEST NIE TAK PLYN UCIEKA CHYBA PRZEZ POMPKE (NIE WIEM CO TO JEST DOKLADNIE BO SIE NIE ZNAM ALE ZNAJDUJE SIE ONA NA WYSOKOSCI LEWARKA Z LEWEJ STRONY SAMOCHODU) MOZE MI KTOS POWIE JAK TO SIE NAZYWA ????
Ostatnio zmieniony pt mar 23, 2007 15:05 przez bobik_112, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Na temat bębnów, to nie znam się na firmach, ale jak są już na nich "progi", to warto zainwestować w nowe.
Pierwsze, to cylinderki mogą przepuszczać (mokre koło od wewnątrz), po drugie, możesz mieć już gdzieś przetarty elastyczny lub sztywny przewód płynu hamulcowego (ale to odczułbyś już w czasie jazdy i miałbyś plamę pod autem).
do spr. poziom płynu w zbiorniku (stąd palące sie światełko), najnormalniej w swiecie ucieka ci gdzieś płyn i teraz uważaj, to że nie masz plamy pod autem to jeszcze nic nie oznacza, spr. pod wykładziną na podłodze w okolicy pedału hamulca czy czasami ci nie spływa płyn do wew. auta po ośce która idzie do pompy od pedału, no i ogólnie cały układ do spr.
