POMOCYYYYYYY radio w bratniej skodzie
Kupiłem radio Skoda symphony i nie dziala podswietlenie i kaseta. radio jest z roku 2003 raz moja octavia z 1999 w czym moze byc probem ? czy jest to sprawa zmienionej instalacji elektrycznej? czy jest jakas szansa naprawy?
- marian
Jak przeglądałem neta znalazłem takie cos może się przyda ;]
Krycha1 pisze: Witam
Montuję radio Skoda Symphony w Octawi 2003, ale niestety wersja polska nie posiada szyny CAN we wtyczce radia. Radio to potrzebuję tej szyny do wykrywania stanu stacyjki i podświetlenia. Czy ktoś wie na jakie piny w radiu trzeba podać sygnały CAN?
Dzięki.
zbigniew_krol pisze: stan stacyjki to styk nr.1 złącza zasilania
Krycha1 pisze: Koniec tematu
Jeśli komuś pomogłem proszę pamiętać o guziczku {pomógł} :D
- marian
O ile dobrze to zrozumiałem to gość ma Auto Skode Octawie ale bez CAN i radio Skoda Symphony z CAN żeby je podłączyć musi podać kablem stan stacyjki na styk nr.1 w złączu zasilania radiaMinczun pisze:tzn mogłbym Pan jasniej podac sposob w jaki mam uczynic by stało sie swiatło??
Pytanie jest, w którym miejscu znajduje się ten styk nr1 w radiu i który to kabel z tym stanem stacyjki
Znalazłem tez to
http://teletehnika.km.ru/pins/files_gru ... mphony.gif
tylko nadal nie wiem który to styk nr.1 i czy ta kostka jest właściwa
